DS
Siltal
mod. SLS 348X
s/n 780769100021299
Только заливает и сливает воду. Двигатель не крутится, причем на ТЭН сразу приходит почему-то 110 В. Менял таймер, прессостат, двигатель проверялся отдельно. Модуль электроники проверял детально, менял контраллер с другой платы - тоже самое. Может кто сталкивался с таким.
email:[email protected] |
Alexzz
| DS, где-то контакта нет. Просмотри все контакты какие толлько сможешь найти визуально. Прозвони тэн, не пробивает ли на массу. И вообще, тэн целый или нет. Имхо 110в это свободный потенциал - тэн вероятно в обрыве. Замени тэн, может и заработает. Были старые филипсы у которых мотор через тэн работал. Незнаю что это за модель, мало ли, может и тут так-же. |
Рижанин
| ///.....Ну наверное не самослив.. |
Андрёй
| ТЭН заменили раньше исправным, контакты все прозваниваем, пока не нашли ни чего. Машинка на стенде, земля как надо. Откуда 110В не понятно. Ищем. Может в электронике где-то. |
kolyo
| По моему там плата CVA208-управляет только мотор.Ищите в другом месте. |
Device
| DS писал: | | Может кто сталкивался с таким. |
Конечно сталкивались! Обрыв цепей - реально! |
fed
| DS,так вы что ищите то ?В смысле отчего начали плясать?Например я бы начал с того, что обьяснил бы здесь не про 110 в на тэне ,а про то как себя ведет машинка,заливает воду и что дальше?Если дальше полная тишина при заполненном баке то смотрим напряжение на модуле 220в на разьеме модуля сN2 в1 в2 относительно вывода в3.Если оно имеется то смотрим коммутацию на модуле контактов разьема CN3 1и3 вместе должны коммутироваться при переключении командоаппарата на контакты 4,8 при стирке и 5,6 при отжиме.Если это имеется то смотрим есть ли выход на двигатель с разьема CN1 выв.3,4 на один из выводов статора,второй вывод статора подключен к коммутируеммому выводу командоаппарата.Если и это в порядке то подключаем тестор к разьему CN 1выв а3 а4 модуля,другой конец тестора к выв.3 разьема CN2 и контролируем изменение напряжения .Если оно имеет место то неисправность следует искать в проводке т.к программатор ты проверил.Дерзай ,если что не ясно пиши схема передо мной. |
зеленый
| посмотри внимательно проводку и раземы которые подходят к модулю |
DS
| Всё, разобрались ! Был неправильно подключён ТЭН. Два двойных синих нужно было вместе подключать, а черный одиночный отдельно. Всем спасибо за участие в форуме. |
Андрёй
| Трудно ремонтировать после кого-то полазившего, особенно студента. |
Бернолд
Вот вот, куда лазил там и ищи неисправность.  |
Аркадий.
| Бернолд писал: | | Вот вот, куда лазил там и ищи неисправность |
вот вот, а то пишет: все проверили, а что тен меняли ни слова не сказал  |
fed
Трудно искать черную кошку в темной комнате,особенно когда ее там нет  |
Андрёй
| ТЭН меняли кто-то до нас. Я и подумать не мог, что провода поменяли местами. Такое очень редко встречается, да и хозяева машинки утверждали, что ни кто не лазил, пока не приперли их фактом. |
Аркадий.
| Цитата: | | пока не приперли их фактом. |
как то тоже было поменял гофру люка, включаю машинку на налив она наливает и сразу воду греет Спрашиваю где лазили???? нет ни где. Нашел- на регуляторе температуры провода переставлены Сделал.
-Что было? спрашивают.
-Провода переставлены
-Те которые на регуляторе?
- а что кто то трогал?
-да нет ни кто
вот такой народ и так не один раз  |
rprman
| За это коэффициент надо вводить, скажем два к стоимости ремонта. За дачу ложных показаний в УК РФ статья идет. Извинения за офтоп. |
