sanlav
СМ Electrolux EW 1062S
п№ 914750040/00
вышел из строя двигатель стирки, из строя вышел совсем и бесповоротно!
данные с "шильда"
SOLE
Type:20584.24
124270703
RPM 300/14000
возможно ли подобрать аналог???
и вообще какие двигателя можно поставить на эту модель
рсм сервис мастер
sanlav
Сгорел ротор ( из за коротнувших ламэлей.....  |
Мелиор
| sanlav писал: | возможно ли подобрать аналог???
и вообще какие двигателя можно поставить на эту модель |
А зачем подбирать? Почему бы не заказать родной? |
sanlav
ну во первых дороговато порядка 7000р, во вторых звонил в ZIP сказали что ждать 2а месяца (((
я вот думаю может взять другой движок но с таким же ротором......????? |
Рифат
Обыкновенный человек
Менял как то на Электролюксе тоже также разлетевшийся якорь на двигателе.Взял якорь от Занусси,они одинаковые были,только шкивы разные были и двигатель по креплению не совпадал.Высверлил шпильки с обоих движков,выпрессовал со сгоревшего шкив,На рабочем выпрессовать не получилось.Пришлось стачивать на токарном станке шкив и новые риски наваливать на вал.Собрал на длинные винты на 4.Работает по сей день.  |
mihaele
| Запихивал както от лажи крепить пришлось болтами с гайками и шайбами а так вошел нормально |
sanlav
Мелиор, Вы имели дело с такими машинками??? какой у этого мотора код?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:35
grifat, модель, код движка, можно полюбопытствовать???
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:37
mihaele, а какой "дижок" был???? |
Sergey VK
Практически вместо этого двигла(якоря) можно подогнать любое, ну а доп. замены можно посмотреть здесь.
597EN.PDF 267.2 КБ Скачано: 1799 раз(а)
Мелиор
| sanlav, код мотора 124270700/6 так указано в сервисной инструкции |
regiss
| mihaele писал: | | Запихивал както от лажи |
В LG мотор постоянного тока (т.е. DC), а этот переменного (АС), поэтому сколько протянит "постоянник" в схеме "переменника" - х.з.
sanlav, я моторов переменял десятками (в своё время восстанавливал С\М, привезенные из западных помоек) тебе подойдёт почти любой АС мотор, который встанет по креплению, длине оси и будет иметь ускоряющую обмотку статора (конечно придёться поиграться клемной колодкой). |
sanlav
Sergey VK, пасибки ... ща глянем... )))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 15:56
Мелиор,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 16:00
regis2, ну уж уж поиграться то мы умеем....)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 16:37
Вообще на самом деле у этой машинки довольно богатый стаж работы, я у нее 3й хозяин...
ее когдато отдали соседям, а те ее от пользовали и выставили на выброс, я посмотрел машинка вроде не чё забрал ее себе, выяснилось что у нее напрочь был разбит подшипник вала, из за чего она славила "клина" разобрал поставил новый сальник! и подшипник , а из за того что на оборотах при большом токе встал движок, щетки со стороны фазы немного прожгли коллектор, из за чего щетка начала "прыгать" в том месте... и увеличивая зазор, "жрать" ламели , на самом деле итог был очевиден(
Аппарат хороший жалко выбрасывать..... |
Алесей
| Цитата: | Аппарат хороший жалко выбрасывать.....
Этио ты прав. Аппрат действительно классный. Начиналося все с 962 а потом и 1062. И когда они пошли А это было в конце 90-х Единственные серьезные жалобы были на гул при работе. Гудела циркуляционная помпа. А резонировал корпус который в районе помпы не был закреплен винтом Типа 45 см и так сойдет А других жалоб и не припомню. Не убиваемый аппарат ей бо |
sanlav
Алесей, да есть такое но не особо парит... К тому я решил и ее заодно заменить, уж за восемь то лет постоянной работы можно сноситься |
Алесей
Алесей,
Вот это ты сейчас к кому обращался?? |
Мелиор
| regis2 писал: | | В LG мотор постоянного тока (т.е. DC), а этот переменного (АС) |
mihaele
regis2, Да Это уже открытие
| Цитата: | | В LG мотор постоянного тока (т.е. DC), а этот переменного (АС) |  |
sanlav
Алесей, пордон... это я вчера с телефонного браузера заходил, видимо он с кодировкой не разобрался (((( а обращение было к Вам достопочтенный )))))  |
Сергей
| Действительно, Лжышные движки хорошо подходят на Люксы и Привелеги (иногда даже контакты в разъёме подключения перекидывать не надо), и ценник на них хороший. Но сейчас на Лжышках в основном идут движки китайского производства не лучшего качества, шумноватые подшипники и жесткие щетки, которые царапают и подымпют ламели в несовсем качественном коллекторе.... |
Алесей
| sanlav писал: | | (((( а обращение было к Вам достопочтенный ))))) |
Ааа Ну ну...
Тогда хочу заметить в таком разе. Менять рециркуляционную помпу чтоб избавится от гула бессмысленно Гул то как раз из-за резонирующего корпуса идет. Уж тогда дырку внизу сверлить и корпус к основанию притягивать.Да еще противошумку приклеить хорошо. Но оно особо не надо - мое личное мнение Это для особо нервных любителей стирать по ночам ( после 2-3 ночи) да еще ежели ванная с пола до потолка отделана кафелем и потолок зеркальный. А в целом ни к чему. |
