kostyn60
| Обрыв проводов от командоаппарата.Помогите пожалуйста со схемой или с s/m.Спасибо! |
vservice
Во-первых: Ты кто и откуда будешь?
Во-вторых: правильно оформи тему |
alexu
| kostyn60 писал: | | сервис мануалом |
какой тебе сервис мануал?Что с твоей машинкой? |
Мелиор
| vservice писал: | Во-первых: Ты кто и откуда будешь?
Ждем |
kostyn60
| Я из Питера, Константин.А ситуация следующая: досталась машина, в ней хорошо поковырялись и от платы командоаппарата выдернули все разъемы, но проблема не в этом, проблема в том, что в воздухе болтается семь проводов, выдернутых из каких-то разъемов, без сервис мануал не разберусь. Если можно, помогите. Заранее благодарен. |
Kurt76
kostyn60, а что она-не делает....? бывает в сма-есть резервные не задействованные...провода..  |
kostyn60
| Она ничего не делает , только включается и горит лампочка вкл. Резервные провода может и есть , но явно провода от впускного клапана должны идти в какойто разъем. |
Kurt76
kostyn60, на проводах буквенно-цифровых обозн.нет..?
остается одно или тестером искать-где напруга подается...или..  |
kostyn60
| буквенно-цифровых обозначений нет. Проблема в том, что нужно знать, в какой разъем идет тот или иной провод, что бы подключить его к плате командоаппарата. |
рсм сервис мастер
| kostyn60, Kurt76, alexu, Какие могут быть советы если он модератора игнорирует и vservice, |
kostyn60
| Извините , игнорировать модератора я не хотел, просто не знаю, что писать после CMA BEKO wmn 6510n , хамом ни когда не был. |
тю
Вид техники - Полное название модели - Кратко неисправность
Пример правильного названия:
СМА Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате |
Kurt76
kostyn60, поставь ручку-программ на любую стирку... нажми кнопку..и тестером найди или сначала-пробником..где фаза...
а там рядом и нулик должен быть..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:36
kostyn60, вов ремя залива...напруга...ток-клапанная должна быть.. |
Renat_Partner
| а фото мона того места откуда слетели провода? |
kostyn60
Уважаемый Kurt76 , спасибо Вам за отзывчивость. Но я, наверное, не совсем понятно описал проблему. Попробую объяснить, на плате командоаппарата 6 разъемов и один к тэну, так вот из некоторых разъемов выдернуты провода, и к каким контактам разъемов они идут неизвестно, и без схемы не разберусь никак.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 19:43
Фото мона, щас сделаю. |
regiss
| kostyn60 писал: | | Помогите пожалуйста со схемой или с s/m |
Командник такой как на фото ? |
kostyn60
вот такая ситуэйшин
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:01
Командник другой, без выреза на плате в низу
P1060419.jpg 186.09 КБ Скачано: 1220 раз(а)
alexu
| попробуй прозвонить провода какой куда идёт будет легче разобратся |
kostyn60
| А после прозвонки? какой провод в какой разъем вставлять? |
regiss
Дай свой эмайл.
Дам тебе схему...... |
