CMA BEKO wmn 6510n обрыв проводов от командоаппарата | |||
| kostyn60 12/10/2009 20:33 |
Обрыв проводов от командоаппарата.Помогите пожалуйста со схемой или с s/m.Спасибо! |
| vservice 12/10/2009 20:42 |
Во-первых: Ты кто и откуда будешь?
Во-вторых: правильно оформи тему |
| alexu 12/10/2009 20:47 |
какой тебе сервис мануал?Что с твоей машинкой? |
| Мелиор 12/10/2009 22:10 |
Ждем |
| kostyn60 12/10/2009 22:17 |
Я из Питера, Константин.А ситуация следующая: досталась машина, в ней хорошо поковырялись и от платы командоаппарата выдернули все разъемы, но проблема не в этом, проблема в том, что в воздухе болтается семь проводов, выдернутых из каких-то разъемов, без сервис мануал не разберусь. Если можно, помогите. Заранее благодарен. |
| Kurt76 12/10/2009 22:53 |
kostyn60, а что она-не делает....? бывает в сма-есть резервные не задействованные...провода.. ![]() |
| kostyn60 12/10/2009 23:04 |
Она ничего не делает , только включается и горит лампочка вкл. Резервные провода может и есть , но явно провода от впускного клапана должны идти в какойто разъем. |
| Kurt76 12/10/2009 23:23 |
kostyn60, на проводах буквенно-цифровых обозн.нет..?
остается одно или тестером искать-где напруга подается...или.. ![]() |
| kostyn60 13/10/2009 07:42 |
буквенно-цифровых обозначений нет. Проблема в том, что нужно знать, в какой разъем идет тот или иной провод, что бы подключить его к плате командоаппарата. |
| рсм сервис мастер 13/10/2009 07:52 |
kostyn60, Kurt76, alexu, Какие могут быть советы если он модератора игнорирует и vservice, |
| kostyn60 13/10/2009 08:06 |
Извините , игнорировать модератора я не хотел, просто не знаю, что писать после CMA BEKO wmn 6510n , хамом ни когда не был. |
| тю 13/10/2009 08:09 |
Вид техники - Полное название модели - Кратко неисправность
Пример правильного названия: СМА Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате |
| Kurt76 13/10/2009 17:36 |
kostyn60, поставь ручку-программ на любую стирку... нажми кнопку..и тестером найди или сначала-пробником..где фаза...
а там рядом и нулик должен быть..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:36 kostyn60, вов ремя залива...напруга...ток-клапанная должна быть.. |
| Renat_Partner 13/10/2009 18:25 |
а фото мона того места откуда слетели провода? |
| kostyn60 13/10/2009 18:42 |
Уважаемый Kurt76 , спасибо Вам за отзывчивость. Но я, наверное, не совсем понятно описал проблему. Попробую объяснить, на плате командоаппарата 6 разъемов и один к тэну, так вот из некоторых разъемов выдернуты провода, и к каким контактам разъемов они идут неизвестно, и без схемы не разберусь никак.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 19:43 Фото мона, щас сделаю. |
| regiss 13/10/2009 18:53 |
Командник такой как на фото ? |
| kostyn60 13/10/2009 19:00 |
вот такая ситуэйшин
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:01 Командник другой, без выреза на плате в низу |
| alexu 13/10/2009 19:04 |
попробуй прозвонить провода какой куда идёт будет легче разобратся |
| kostyn60 13/10/2009 19:07 |
А после прозвонки? какой провод в какой разъем вставлять? |
| regiss 13/10/2009 19:09 |
Дай свой эмайл.
Дам тебе схему...... |
| kostyn60 13/10/2009 19:16 |
| regiss 13/10/2009 19:25 |
Выслал...... |
| kostyn60 13/10/2009 19:33 |
regis2 Большущее спасибо , теперь я думаю справльюсь. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся .Всем большой респект! |
