СМА Samsung R833 номинал термодатчика - РЕШЕНО
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 19/10/2009 11:26 цитата
Для запуска платы "на столе" необходим номинал датчика температуры воды. Какое его сопротивление?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 19/10/2009 11:32 цитата
в районе 15-16 кОм
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 19/10/2009 11:41 цитата
Буду пробовать. Спасибо!
Рифат
Сообщение #4 От 19/10/2009 11:43 цитата
Тьфу ты ,не смотрю даже на экран.единичка не пропечатывается у меня оказывается .15-16 кОм
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 19/10/2009 11:56 цитата
Понял, спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 19/10/2009 12:09 цитата
grifat писал:
в районе 15-16 кОм
Сопротивление SAМSUNG'овского NTC, при комнатной температуре - не более 12к.
Но и с 15к резиком модуль будет работать...
тю
тю
Сообщение #7 От 19/10/2009 13:43 цитата
да от Whirpool падаидет он 12к
Рифат
Сообщение #8 От 19/10/2009 14:04 цитата
насколько помню по замерам при 20 градусах -15-16 кОм . Хотя может и ошибаюсь.
Немного не в тему флуда. улыбка
Вот кстати ещё такое кто пробовал-на Самсунге 821 ( ну и все подобные модели) где нагрев до 60 градусов для тех хозяек ,которые не довольны максимальной температурой нагрева воды( 60гр) ставят Мерлониевские датчики.Температура нагрева на максимальной температуре увеличивается до 75 градусов.Сам не эксперементировал-со слов коллег. Интересно какая температура при этом допустим на шерсти будет? хммм... Пробовал кто подставлять такие NTC?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 19/10/2009 14:21 цитата
Всем спасибо. Замерю на машинке (когда модуль ставить буду) сопротивление NTC - отпишусь. Если не забуду недовольство, огорчение .
vitalik723
vitalik723
Сообщение #10 От 19/10/2009 16:04 цитата
я для подключения на столе использую Мерлониевские, чтобы не заморачиваться подмигивание
