Посудомоечная машина Indesit DE43 Проблема с модулем -РЕШЕНО
Kolyan
Сообщение #1 От 27/04/2009 03:06 цитата
Здравствуйте
Проблема давняя с посудомоечной машиной Indesit DE43.
Сам я не мастер, но мастеров вызывал, и теперь хотелось бы проконсультироваться у профи.
05.12.2002 Была приобретена машина. С самого начала зависали программы.
06.01.2003 Замена модуля. Симптомы: зависала при выполнении программ, и в конце концов не включалась вообще.
12.03.2003 Замена модуля дисплея. Зависали программы, как и раньше. Решили может в ней проблема, но не помогло.
10.07.2003 Замена модуля. Симптомы: зависала при выполнении программ, и в конце концов не включалась вообще.
01.08.2003 Поиск проблемы. Симптомы: зависала при выполнении программ, как и раньше.
06.08.2003 Увезли к себе в мастерскую для поиска проблемы.
17.09.2003 Привезли обратно, ничего не нашли. Сказали, что такое бывает и типа у Indesit слабая электроника и могут быть сбой.
Всё это делалось по гарантии. Зависания время от времени продолжались и дальше. Никогда нельзя было быть уверенным до моет или нет.
11.09.2006 Замена модуля. Симптомы: зависала при выполнении программ, и в конце концов не включалась вообще. Замена за мой счет (150 Евро). После замены зависания время от времени повторялись.
10.04.2009 И теперь опять не включается вообще. Симптомы те же. Похоже опять замена модуля.
Пробовал вставлять старый/дефектный модуль, оба модуля ведут себя одинаково. На обратной стороне горят 2 зелёных диода из 4. По этим диодам можно узнать в чём проблема или код ошибки? Должны ли гореть все 4 диода? Подсветка табло горит, но на табло ни одного символа. Машинка ни издаёт никакого звука/сигнала и не реагирует на нажатия кнопок.
Вначале мастера сваливали на проблемы с электричеством. Притащили аппаратуру, что то замеряли, проверяли и при них же зависла. С электричеством всё было в порядке. Сказали, может потому что не заземлена. Короче не нашли проблему. Пару лет назад была заменена вся проводка в подъезде и в главном щите дома. 1,5 года назад заменена вся проводка в квартире с заземлением. До посудомойки проложена отдельная заземлённая лини с отдельного автомата.
Так что же делать? Опять менять модуль и заплатить (150 Евро)? А надолго ли его хватит?
На модуль даю гарантию всего 6 месяцев. Может причина зависания и вылета модуля в чём то другом? Что посоветовать мастерам проверить ещё? С мастерами вообще странная ситуация у нас в городе. Частники по объявлениям не рассматривал. Подвальные фирмы тоже доверия не вызывают, особенно когда услышат проблему, начинают мямлить. Некоторые рекомендуют обратиться к официальному представителю/ремонтную мастерскую Indesit в Эстонии. Вот с официалами вся это эпопея и происходила.
Дайте пожалуйста дельный совет.
vservice
Сообщение #2 От 27/04/2009 07:52 цитата
Как понять "Зависали программы"? Опишите подробнее на каком этапе выполнения цикла это происходит, что она делает, а чего не делает.
И заполните профиль, чтобы знать откуда
Kolyan
Сообщение #3 От 27/04/2009 16:36 цитата
Такой вопрос мне тоже задавали приходящие мастера:
«Как понять "Зависали программы"? Опишите подробнее на каком этапе выполнения цикла это происходит, что она делает, а чего не делает.»
Я даже в своё время записал на видео камеру. Выложил сейчас для вас вырезки. Может поможет.
1 . Просто во время работы машинка заклинивает на одном месте, на выполнении текущей работы. На дисплее время не идёт дальше, машинка молотит на одном месте. Ставишь машинку вечером на мойку, а утром всё еще молотит на одном месте.
http://rutube.ru/tracks/1825198.html?v=e05e04ec229c7fc132f8fab67b42f883
2. Во время выполнения программы происходит сбой и включается насос на откачку. На табло пропадает медленно информация. Поле последнего такого сбоя, машинка больше не включается.
http://rutube.ru/tracks/1825235.html?v=072ff61e199647d6a0c28262fc6c0600
3. Во время выполнения программы на табло промелькивает какой то сбой. Может после этого дальше доработать, а может и повиснуть во время этого сбоя.
http://rutube.ru/tracks/1825245.html?v=e44e454db70691ce55da7669ee5d124c
Профиль дополнил.
Konipet
Сообщение #4 От 27/04/2009 17:07 цитата
Проверь, нет ли в поддоне воды. Почисть контакты на плате. Проверь работу переключателя. На него наибольшее подозрение. Возможно здесь два независимых дефекта.
Kolyan
Сообщение #5 От 27/04/2009 17:36 цитата
Konipet,
В поддоне воды нету, сухо там. Контакты чистил на обеих платах (оба ведут себя одинаково). Как можно проверить работу переключателя? Режимы вроде до поломки раньше переключал.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 17:31
Выложу навсякий случай фотки модуля, может какие идеи будут?
А может и отремонтировать можно?
Напомню, на плате светятся только 2 диода из 4. Может это показатель?
Да и что за кнопочка там на плате? На передний панеле, да и внутри она никак не задействована.
vservice
Сообщение #6 От 27/04/2009 19:06 цитата
Братцы, неужели в Таллине нет специалистов, чтобы человеку помогли - столько времени мучается хммм...
Насколько я понял из схемы, там плата дисплея и силовой модуль разделены и общаются по I2C. Вероятно там надо искать причину, а не менять модули.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 20:08
Эта кнопка тебе не поможет.Нужно найти причину.
Konipet
Сообщение #7 От 28/04/2009 00:38 цитата
И фотку переключателя. Хотя ,предполагаю,там просто платка с контактами.
vservice
Сообщение #8 От 28/04/2009 07:24 цитата
Разбери панель, вытащи плату индикации и выложи фото
Kolyan
Сообщение #9 От 28/04/2009 11:54 цитата
В машинке платы между собой подключены таким образом:
Плата индикации спереди:
Плата индикации сзади:
Модуль спереди. Модули отличаются последней цифрой. У последней 4303 303 3240.6, у предпоследней 4303 303 3240.4
Модуль сзади:
Переключатель спереди:
Переключатель сзади:
Переключатель изнутри:
Переключатель внутренняя схема:
vservice
Сообщение #10 От 28/04/2009 13:58 цитата
Попробуй все разъемы промыть спиртом, просмотри платы через линзу - нет ли где-нибудь хол. пайки или окислов.
Kolyan
Сообщение #11 От 30/04/2009 00:47 цитата
vservice, Konipet,
Спасибо вам большое за помощь. Разъёмы почистил, холодной пайки не увидел. Ни помогло. Решил отдать в мастерскую. Так как сказали, если поменяю модуль сам, то не дадут никакой гарантии на него.
Впереди длинные выходные и должны прийти гости на день рожденья ребёнку. Куча посуды.
Отвёз я вчера машинку в ремонт официалам. Сегодня уже вернули. Как и предполагалось поменяли модуль. Теперь он выглядит так:
Привёз обратно, подключил и включил для проверки на режим полоскания (12 мин) программу.
Первое включение и первый же зависон на 4ой минуте работы. Выключил включил и поставил опять режим полоскания. И опять сброс программы! Из 4 раз ни разу не закончила рёв в три ручья
Поставил сейчас 5 раз делаться. Посмотрим чем закончится дело хммм...
Завтра буду звонить им снова. Ведь не поверят! А самое главное опять искать транспорт на чём отвез и на чём привезти, заплатить за транспорт. Опять с работы отпрашиваться замешательство
И на пятый раз не закончила, попробую другую программу теперь.
Другая программа не прошла тоже шок
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 23:53
Извините пожалуйся никого обидеть не хочу, но если тут никто не может помочь или не знает как, то посоветуйте пожалуйста другой форум где есть специи по Indesit-у.
Kolyan
Сообщение #12 От 30/04/2009 02:53 цитата
Не знаю есть ли смысл ещё видео выкладывать, но на всякий случай выложил. Это она так себя ведёт с новым модулем. На ремонтном листе написано "машинка в парядке" и взяли 150 Евро. Машинка ни разу у меня не отработала программу до конца!
Просто зависла и при этом остановилась полностью. Индикатор соли должен мигать!:
http://rutube.ru/tracks/1835889.html?v=61f5a01fff4c370409cc1392659c9521
Не докончив программу за 3 минуты, сделала себе похоже ресет и остановилась:
http://rutube.ru/tracks/1835930.html?v=11a6f082270d223470c90d706c4d79ed
Принципе дошла до конца и вместо завершения выдала какую то наверно ошибку А03:
http://rutube.ru/tracks/1835999.html?v=3e035d58921cb5b66b5e0a388c621b3e
На экране, во время работы, выкинула ерунду какую ту и зависла:
http://rutube.ru/tracks/1836019.html?v=9561efa341edb970235aaf31f5da6fde
На экране, во время работы, выкинула почти все символы и зависла:
http://rutube.ru/tracks/1836021.html?v=bb04b0c39ee4d2e52b82f2418d978450
Kolyan
Сообщение #13 От 03/05/2009 13:55 цитата
Спасибо всем за участие.
Машинка Indesit DE43 отправлена на … (свалку).
Купил ей на замену Electrolux ESF 46010. Надеюсь, с ней таких проблем не будет, прослужит она долго и все будут счастливы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 03/05/2009 14:57 цитата
Kolyan писал:
Машинка Indesit DE43 отправлена на … (свалку).... и все будут счастливы.
Особенно обитатели свалки улыбка
fad
fad
Сообщение #15 От 03/05/2009 17:28 цитата
Kolyan, а вот когда забирал из ремонта машинку, то ты проверял её? мастера при тебе её включали или нет? Если она в мастерской работает нормально, а у тебя дома нет, то тут только одно различие: сетевое питание.
Kolyan
Сообщение #16 От 03/05/2009 18:03 цитата
fad,
А как её проверять? Она уже стояла у двери и ждала меня, да без воды там тоже ничего не проверить.
На следующий день я пришёл и сказал, что глючит.
В мастерской сказали, что они поменяли просто плату и прогнали один раз самую короткую программу 20 мин. Больше ничего не делали и не проверяли.
Потом мастер посмотрел видео и даже ни стал ничего предполагать, сказал, что ничего другого сделать не может и заберут свою плату обратно.
Кстати они тоже сказали, что эта машинка очень капризная как и вся электроника Indesit.
Кстати даже приемщица во время тел. разговора, расспросила про фирму, модель, проблему. Узнав, что столько раз уже ремонтировалась, то с издёвкой спросил: "И вы будете её опять ремонтировать?" Я хотел сэкономить деньги и сказал, что буду ремонтировать.
В интернете нашёл тоже вот такой отзыв о этой машинке:
«2 года пользую Indesit de43. За это время "накрывался" датчик ополаскивателя, датчик соли, под ней всегда немного воды. А электронный дисплейчик "глючит" через раз. За два года гарантии мастера удалось вызвать один раз. Сначала едешь на ВДНХ, там их разыскиваешь (дозвониться невозможно), потом день ждешь вчерашнего школьника, который откровенно говорит, что чинить их не умеет. Электроника и проводка смонтирована как у китайского будильника или телефона образца начала 90-х. Если успел помочь, очень рад.»
Так что наверно неудачная модель наверно рёв в три ручья
alexu
Сообщение #17 От 04/05/2009 00:27 цитата
Kolyan,может в кухне регулируемый свет стоит???
Kolyan
Сообщение #18 От 04/05/2009 00:58 цитата
alexu,
Если ты имеешь в виду плавную регулировку света, то такого нету.
wolf50
wolf50
Сообщение #19 От 04/05/2009 07:10 цитата
alexu писал:
да какая уже разница !
Kolyan писал:
alexu, ты предлагаешь со свалки назад ее тащить,или подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 08:22
Kolyan, отметь тему,как решенную,а то некоторые не в курсах.
Kolyan
Сообщение #20 От 04/05/2009 13:35 цитата
Ну почти на свалке подмигивание Отправил на дачу, потом когда будет время разберу и поизучаю её внутренности.
Может чего интересного увижу и выдерну с неё. А то ниразу не видел как он там внутри устроен.
Что останется пойдёт на свалку старого металла, на даче ещё кое что из металла накопилось.
Сегодня мастерская вернула мне деньги за модуль, хоть это хорошо голливудская улыбка
