CМА WISI 85X EX после скачка напряжения
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 От 21/06/2007 06:30 цитата
После скачка разорвало на плате варистор RV3 , микруху TNY264 , несколько дорожек пообрывало на пистонах . Может кто подскажет обвязку этой микры , там два диода прошило или стабилитроны , какие номиналы .
Мог ли проц гавкнуть из-за такого ? По питанию звонится как 40 Ом , но пока не восстановил питание уверености нет , что проц пробило .
Даташит нашел на микросхему , но схема не такая , оптопары нет есть транзистор , транс с отводом на первичной .
ИНЭКО
Сообщение #2 От 21/06/2007 07:53 цитата
elektronik05 писал:
тут уже процессору конец, я бы не тратил время.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 От 21/06/2007 08:12 цитата
Потребление по 5В - 110мА , проц со временем нагревается но не обжигает , значит все-таки ему пришел конец ?
Диоды не выпрямительные , а в обвязке микросхемы , хотя с выходом один из них связь имеет (идет на дроссель) , кроме того крякнул транзистор около микрухи .
Rain
Rain
Сообщение #4 От 21/06/2007 09:55 цитата
elektronik05, проц вобще не должен греться.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 От 21/06/2007 10:03 цитата
Модуль заменил , машина работает , всем большое спасибо .
AEG
