CМА WISI 85X EX после скачка напряжения | |||
| ElektroNik 21/06/2007 06:30 |
После скачка разорвало на плате варистор RV3 , микруху TNY264 , несколько дорожек пообрывало на пистонах . Может кто подскажет обвязку этой микры , там два диода прошило или стабилитроны , какие номиналы .
Мог ли проц гавкнуть из-за такого ? По питанию звонится как 40 Ом , но пока не восстановил питание уверености нет , что проц пробило . Даташит нашел на микросхему , но схема не такая , оптопары нет есть транзистор , транс с отводом на первичной . |
| ИНЭКО 21/06/2007 07:53 |
тут уже процессору конец, я бы не тратил время. |
| ElektroNik 21/06/2007 08:12 |
Потребление по 5В - 110мА , проц со временем нагревается но не обжигает , значит все-таки ему пришел конец ?
Диоды не выпрямительные , а в обвязке микросхемы , хотя с выходом один из них связь имеет (идет на дроссель) , кроме того крякнул транзистор около микрухи . |
| Rain 21/06/2007 09:55 |
elektronik05, проц вобще не должен греться. |
| ElektroNik 21/06/2007 10:03 |
Модуль заменил , машина работает , всем большое спасибо . |
