СМА Electrolux EW1445WE подшипник.
На страницу 1, 2, 3  След.
TopaZZ
Сообщение #1 От 01/10/2009 23:49 цитата
Здравствуйте.
Может кто сталкивался со следующей проблемой.
СМА Electrolux EW1445WE вышел из строя подшипник SKF BAH 0004 размер Внутренний 42, внешний 80, ширина 37. В Москве по коду говортя что заказать невозможно, снят с производства. Вопрос в следующем; может от чего-нибудь подойдет. Конструкция у него как у ступичного подшипника на авто с внутренней обоймой из двух частей.
Спасибо за участие.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 01/10/2009 23:58 цитата
Что за бред! Как это снят с производства?!
Почитай эту тему:
http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html
там и код для заказа есть и почему ВАЗовский нельзя ставить. Эти подшипники стоят не только на Электролюксах. Поэтому заказывать можно (инужно) не по электролюксовскому коду, а по Мерлониевскому (Индезит-Аристон). Код для заказа, как я уже говорил в вышеуказанной теме
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 00:59
Да и без кода. В любом магазине подшипников по указанному размеру. Только обязательно SKF
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 02/10/2009 00:04 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, не спеши
Мне, местный представитель SKF - выдаёт : BAH0004 - в наличии отсутствует, заказать - ????...
Самое интересное : цена (бывшая) - 40Евро сумашествие ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 02/10/2009 00:08 цитата
regis2, да ну. Быть такого не может! Я месяц назад получал по улыбка евро. Надо срочно еще заказать, а то вдруг и правда. Ну снять не снимут, но перебои с поставками могут быть
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 02/10/2009 00:08 цитата
Это я "вбил" по коду....
По размерам не пробовал, возможно выйкинет какой аналог ( из того же SKF).
Но сам факт тот, что BAH0004 - нет, и будущее "туманное"......
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 01:11
Мелиор писал:
Проверь код, неужели, точно BAH0004 ????
Сильно смущает разница в цене .....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 02/10/2009 00:15 цитата
regis2, нет. Я заказывал по размеру, а не по коду. Но SKF, нормальные, точно не помню как в этот раз, но по-моему даже в мерлониевских пакетиках
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 02/10/2009 00:35 цитата
Вбил по размеру, вылез аналог, но цена всё ровно "зверская" (почти 30 Евро)....
И остаток в центральном складе, всего 3 штуки....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 02/10/2009 00:42 цитата
Все. Завтра заказываю десяток. Если они еще есть
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 02/10/2009 00:47 цитата
Мелиор писал:
шок
А разве Мерлони применяли данный размер двухрядного подшипника ?
Сколько мне попалось, то у Мерлони только SKF BA2B 30x60x37мм....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 02/10/2009 10:55 цитата
Ну да. Тьфу ты! Блин, нельзя ночью работать! хрю-хрю Точно, я имел в виду 30x60x37мм У автора топика прочитал фразу
"Конструкция у него как у ступичного подшипника на авто с внутренней обоймой из двух частей. " а на размеры даже не обратил внимание.. А 42х80х37 ни разу не меняли и не заказывали! Наверное у нас таких машинок очень мало. Ни чего себе!
TopaZZ, прошу прощение, если ввел в заблуждение
regis2, спасибо голливудская улыбка
sanchara
Сообщение #11 От 02/10/2009 11:08 цитата
Я еще такова подшипника в СМА не встречал. Интересно бы на фото глануть, что за зверь?
TopaZZ
Сообщение #12 От 02/10/2009 15:30 цитата
sanchara что тебе посмотреть? Подшипник или сма.
Wycheslav
Сообщение #13 От 02/10/2009 17:42 цитата
Мелиор, Закажи два на меня - потом выкуплю !
TDA72
Сообщение #14 От 02/10/2009 19:01 цитата
Я такой менял пару раз. Такой же двухрядный только ещё больше диаметр.,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 02/10/2009 19:07 цитата
Wycheslav писал:
Пересылка дороже выйдет
TopaZZ
Сообщение #16 От 02/10/2009 21:25 цитата
А может есть замена?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 02/10/2009 21:45 цитата
TopaZZ писал:
Так я же показал тебе замену....BAH0004 AA, на целых 30% дешевле голливудская улыбка
Вместо 40Евро, каких то жалких 29Евро..... голливудская улыбка
Если серьёзно, то смотри какое состояние крестовины и бронзовой втулки. Если всё "идеал", то не скупись (х** с ним, пропиваем больше) бери SKF. А вот если состояние "под вопросом", тогда новый SKF - выброшенные деньги.....
TopaZZ
Сообщение #18 От 02/10/2009 22:39 цитата
regis2 писал:
TopaZZ писал:
Состояние отличное.Я из Иваново. У нас в магазинах которые торгуют подшипниками говорят что такой подшипник не привезут. А где в Москве можно купить такой подшипник. И еще вопрос. Я подшипник пока не снимал. С одной стороны он упирается в крестовину, а с другой стороны мужду сальником и подшипником есть стопорное кольцо? Пока не найду новый подшипник снимать старый не буду.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 02/10/2009 22:43 цитата
TopaZZ писал:
ДА !
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:49
TopaZZ писал:
Это ты о чём ? Или шкив барабана у тебя "крестовина" ????
Тогда это:
TopaZZ писал:
Состояние отличное
вызывает у меня "маленькие" сомнения....
TopaZZ
Сообщение #20 От 02/10/2009 22:58 цитата
Шкив это то что одевается на вал, крестовина это куда вставляется подшипник. А состояние действительно отличное. Вода через сальник не текла. Ржавчины нет. Посадочное место под сальником не валу особо не выработалось. Я даже сальник не хочу менять.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 00:06
Я вот чего подумал. Нельзя поставить вместо одного 42х80х37, два 208-х 40х80х18. Естественно придется точить вал. Может кто так делал.
AEG
