СМА Samsung R833 номинал термодатчика - РЕШЕНО
Kaskad11
19/10/2009 11:26
Для запуска платы "на столе" необходим номинал датчика температуры воды. Какое его сопротивление?
Рифат
19/10/2009 11:32
в районе 15-16 кОм
Kaskad11
19/10/2009 11:41
Буду пробовать. Спасибо!
Рифат
19/10/2009 11:43
Тьфу ты ,не смотрю даже на экран.единичка не пропечатывается у меня оказывается .15-16 кОм
Kaskad11
19/10/2009 11:56
Понял, спасибо.
regiss
19/10/2009 12:09
grifat писал:
в районе 15-16 кОм
Сопротивление SAМSUNG'овского NTC, при комнатной температуре - не более 12к.
Но и с 15к резиком модуль будет работать...
тю
19/10/2009 13:43
да от Whirpool падаидет он 12к
Рифат
19/10/2009 14:04
насколько помню по замерам при 20 градусах -15-16 кОм . Хотя может и ошибаюсь.
Немного не в тему флуда. улыбка
Вот кстати ещё такое кто пробовал-на Самсунге 821 ( ну и все подобные модели) где нагрев до 60 градусов для тех хозяек ,которые не довольны максимальной температурой нагрева воды( 60гр) ставят Мерлониевские датчики.Температура нагрева на максимальной температуре увеличивается до 75 градусов.Сам не эксперементировал-со слов коллег. Интересно какая температура при этом допустим на шерсти будет? хммм... Пробовал кто подставлять такие NTC?
Kaskad11
19/10/2009 14:21
Всем спасибо. Замерю на машинке (когда модуль ставить буду) сопротивление NTC - отпишусь. Если не забуду недовольство, огорчение .
vitalik723
19/10/2009 16:04
я для подключения на столе использую Мерлониевские, чтобы не заморачиваться подмигивание
