СМА Zanussi FA 1032 нет отжима
makke
makke
Сообщение #1 От 13/01/2010 18:23 цитата
Zanussi FA 1032 sn 24700148 Pr 914211017
после 3 попыток раскладки белья и отжать заканчивает программу (как с бельем, так и пустая). отжима нет.реверс есть. двигатель и цепи тахо проверял, в норме(правда прозванивал обычным тестером). подскажите изза чего не выходит на отжим, в какую сторону копать.
TDA72
Сообщение #2 От 13/01/2010 18:41 цитата
Щетки тестером проверял ?
makke
makke
Сообщение #3 От 13/01/2010 18:47 цитата
звонил движок через разъем на плату, предварительно вынув этот разъем, сопротивления в пределах 2-4 Ом, тахо 400 Ом. Влияет ли таходатчик на работу двигателя пристирке? к примеру если там будет межвитковое то как это отразится на работе двигателя?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 13/01/2010 18:49 цитата
makke, привози КА, постараемся сделать
makke
makke
Сообщение #5 От 13/01/2010 19:34 цитата
еще проблема не могу отсоединить его от лицевой панели. есть схема разборки лицевой панели?
TDA72
Сообщение #6 От 13/01/2010 19:40 цитата
Ручку КА снял ?
makke
makke
Сообщение #7 От 13/01/2010 19:52 цитата
нет, боюсь сломать, потому и написал сюда
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 13/01/2010 19:54 цитата
makke, сейчас напишу в личку
vservice
Сообщение #9 От 13/01/2010 21:07 цитата
makke, там на ручке должно быть небольшое отверстие, туда нужно аккуратно надавить скрепкой или зубочисткой и провернуть ручку.
makke
makke
Сообщение #10 От 13/01/2010 21:21 цитата
спасибо, уже подсказали, но это мелочи я вот с тахо ничего понять не могу
vservice
Сообщение #11 От 13/01/2010 21:26 цитата
у тебя осциллограф есть? Подключайся и смотри импульсы.
makke
makke
Сообщение #12 От 13/01/2010 21:33 цитата
к сожалению нет, видимо придется от ремонта отказываться, в пользу более квалифицированного спеца. ну и на месте еще раз все проверю да заменю транзистор на модуле в цепи тахо. подскажите еще каким должно быть сопротивление тахо?
Kostya232
Сообщение #13 От 13/01/2010 21:47 цитата
скинь ремень, сядь тестором ( R омы)на тахо,крутни пальцем ротор если тахо(R) меняется то жив ,скорее всего сам мотор проблемный
vservice
Сообщение #14 От 13/01/2010 22:23 цитата
Kostya232, смех слов нет...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 13/01/2010 22:46 цитата
makke писал:
Влияет ли таходатчик на работу двигателя при стирке
Это вопрос мастера ??? W-O-W
makke писал:
Отдай Мелиору....
makke писал:
Если по делу, то что тебе до этого советовали - ФУФЛО...(мотор тут совсем не причём).
У тебя проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК.
Wycheslav
Сообщение #16 От 13/01/2010 22:53 цитата
regis2, классно!
alexu
Сообщение #17 От 14/01/2010 00:34 цитата
regis2 писал:
или в момент перехода на отжим (после разкладки белья) происходит провал........,но первый раз можно увидеть осцилографом подмигивание
makke
makke
Сообщение #18 От 14/01/2010 04:06 цитата
осцилографа нет.. отсюда и вопросы дурные. я даже не могу определить что за плата, ewm 1000, 1000+ или 2000. неисправность связана с двигателем или с эбу? редко прошу помощи, но с этой поломкой почему то зашел в тупик. всех с новым годом ))))))
vservice
Сообщение #19 От 14/01/2010 12:56 цитата
makke писал:
там даже на модуле написано
sanchara
Сообщение #20 От 14/01/2010 13:01 цитата
Контакты в КА чистить нужно- стандартная ихняя болячка.
