NBB
Добрый день, случилась следующая беда с машинкой - постоянно льет воду (там где порошок засыпается) и моргает кнопка с тазик с пузырьками. Все больше никаких действий не делает. Судя по http://savepic.ru/270165.htm - неисправность №4 (именно 4ый индикатор моргает).
Позвонил по мастерам один говорит это модуль навернулся - готовь 4500 деревянных, другой говорит, что выпускной клапан скорее всего, прочистишь его и все.
Что скажите вы? Встречал кто-нибудь подобную проблему, как решали?
Спасибо. |
eskander
| NBB писал: | | постоянно льет воду (там где порошок засыпается) и моргает кнопка с тазик с пузырьками | Постоянно льёт, а до верха что не доходит? Так может у тебя сливной шланг лежит ниже уровня и вода уходит самотёком? Тогда так и будет | NBB писал: | | Все больше никаких действий не делает. |
NBB
| Неа, шланг прикреплен к такой специальной штуке на задней стенке машинки, которая ведет его сначала на высоту самой машинки, а уже потом вниз. Но шланг этот полон воды и довольно тяжелый, стоит отметить. |
мастер см
| NBB, выдерни его из канализации и брось,да хоть в ведро. |
NBB
| Сейчас я не могу этого сделать, ибо машинка далеко, но позвольте спросить, а что мне это даст? Слить воду со шланга просто? В машинке сейчас воды нет. |
Рифат
Обыкновенный человек
| NBB, тебе это даст исключение самослива,а нам возможность не отвечать на ,извиняюсь ,глупые вопросы. |
NBB
| Ну, вытащил его из канализации и положил в ведро... Включил машинку, закрыл дверцу - нажал на кнопку. Воду льет - из шланга слива ничего не вытекает. Что теперь? |
Wycheslav
NBB, Стирай и наслаждайся !  |
NBB
Работает... Шланг в ведро, потом обратно... Стираю и наслаждаюсь Спасибо. |
Wycheslav
NBB, А ты говорил "купаться "!  |
Spec
Спецсервис
| NBB, отметь тему как решенная, чтобы зря не терять время на перечитывание темы. |
