сма Samsaung М-801 нет отжима.Решено.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 05/02/2009 17:07 цитата
Ко мне попала плата М-801.По словам клиента делает все нормально но в конце когда должен быть отжим,она сливает воде а вращения двигателя нету!Я такое встречал ни раз но вот проблему так и не смог решить!решал только заменной модуля.Может кто встречал и знает как лечить эту болезнь,подскажите в чем проблема или где ее искать.Что мог проверил,вроди все целое.Плата ранее ремонтировалась по замку!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 05/02/2009 17:14 цитата
virmeshter, а как проходит отжим отдельно?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 05/02/2009 17:17 цитата
cybeникак,так и происходит -только сливает,без вращения! замешательство
Сергей
Сообщение #4 От 05/02/2009 17:17 цитата
virmeshter, именно в этой линейке моделей на плате стоит регулятор оборотов при отжиме, который разваливается со временем и отжима нет...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 05/02/2009 17:25 цитата
Сергей, спасибо,его какраз я не посмотрел!
Sergeyb@
Сообщение #6 От 30/09/2009 18:55 цитата
Есть две СМА Samsung М-801 и проблема у них одинаковая. На любой программе все операции выполняются - кроме отжима. Когда должен выполняться отжим машина начинает раскладывать бельё и вроде начинает набирать обороты, но останавливается и опять укладывает бельё в общем это повторяется несколько раз, затем машина останавливается и начинают моргать или все индикаторы, или крайние. Насос работает - воду откачивает полностью. Запускал на отжим без белья, снимал ремень с мотора - результат тот же моргают индикаторы, но иногда может запуститься. Подскажите что может влиять на отжим. Сегодня снимал блок управления просматривал все пайки все ок! Каким датчиком машина определяет - дисбаланс? Заранее благодарен!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 30/09/2009 19:16 цитата
Sergeyb@ писал:
замешательство какие варианты?
sanchara
Сообщение #8 От 30/09/2009 19:23 цитата
Sergeyb@ писал:
Sergeyb@, этот датчик называется дисболансер - педальный. смех А ты про тахо, когда нибудь слышал? Полистай журналы, поучи теорию.
Kurt76
Сообщение #9 От 30/09/2009 19:28 цитата
sanchara, причём там-тахо? Или что ты имеешь виду?
у него движок на разгон не идёт...по крайней мере на стирке...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 30/09/2009 19:32 цитата
Kurt76, все верно подмигивание sanchara прав!У него нет разгона при отжиме подмигивание
Sergeyb@
Сообщение #11 От 30/09/2009 19:41 цитата
А тахо-датчик подлежит ремонту или замене?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 30/09/2009 19:53 цитата
Sergeyb@, в первую очередь подлежит проверке голливудская улыбка
Sergeyb@
Сообщение #13 От 30/09/2009 20:08 цитата
Я пробовал отключать разьём от таходатчика - разгон мотора идет капитальный это о чём то говорит
