сма Samsaung М-801 нет отжима.Решено.
virmeshter
05/02/2009 17:07
Ко мне попала плата М-801.По словам клиента делает все нормально но в конце когда должен быть отжим,она сливает воде а вращения двигателя нету!Я такое встречал ни раз но вот проблему так и не смог решить!решал только заменной модуля.Может кто встречал и знает как лечить эту болезнь,подскажите в чем проблема или где ее искать.Что мог проверил,вроди все целое.Плата ранее ремонтировалась по замку!
cybe
05/02/2009 17:14
virmeshter, а как проходит отжим отдельно?
virmeshter
05/02/2009 17:17
cybeникак,так и происходит -только сливает,без вращения! замешательство
Сергей
05/02/2009 17:17
virmeshter, именно в этой линейке моделей на плате стоит регулятор оборотов при отжиме, который разваливается со временем и отжима нет...
virmeshter
05/02/2009 17:25
Сергей, спасибо,его какраз я не посмотрел!
Sergeyb@
30/09/2009 18:55
Есть две СМА Samsung М-801 и проблема у них одинаковая. На любой программе все операции выполняются - кроме отжима. Когда должен выполняться отжим машина начинает раскладывать бельё и вроде начинает набирать обороты, но останавливается и опять укладывает бельё в общем это повторяется несколько раз, затем машина останавливается и начинают моргать или все индикаторы, или крайние. Насос работает - воду откачивает полностью. Запускал на отжим без белья, снимал ремень с мотора - результат тот же моргают индикаторы, но иногда может запуститься. Подскажите что может влиять на отжим. Сегодня снимал блок управления просматривал все пайки все ок! Каким датчиком машина определяет - дисбаланс? Заранее благодарен!
Мелиор
30/09/2009 19:16
Sergeyb@ писал:
замешательство какие варианты?
sanchara
30/09/2009 19:23
Sergeyb@ писал:
Sergeyb@, этот датчик называется дисболансер - педальный. смех А ты про тахо, когда нибудь слышал? Полистай журналы, поучи теорию.
Kurt76
30/09/2009 19:28
sanchara, причём там-тахо? Или что ты имеешь виду?
у него движок на разгон не идёт...по крайней мере на стирке...
virmeshter
30/09/2009 19:32
Kurt76, все верно подмигивание sanchara прав!У него нет разгона при отжиме подмигивание
Sergeyb@
30/09/2009 19:41
А тахо-датчик подлежит ремонту или замене?
virmeshter
30/09/2009 19:53
Sergeyb@, в первую очередь подлежит проверке голливудская улыбка
Sergeyb@
30/09/2009 20:08
Я пробовал отключать разьём от таходатчика - разгон мотора идет капитальный это о чём то говорит
