СМА Zanussi FA 1032 нет отжима | |||||||
| makke 13/01/2010 18:23 |
Zanussi FA 1032 sn 24700148 Pr 914211017
после 3 попыток раскладки белья и отжать заканчивает программу (как с бельем, так и пустая). отжима нет.реверс есть. двигатель и цепи тахо проверял, в норме(правда прозванивал обычным тестером). подскажите изза чего не выходит на отжим, в какую сторону копать. |
| TDA72 13/01/2010 18:41 |
Щетки тестером проверял ? |
| makke 13/01/2010 18:47 |
звонил движок через разъем на плату, предварительно вынув этот разъем, сопротивления в пределах 2-4 Ом, тахо 400 Ом. Влияет ли таходатчик на работу двигателя пристирке? к примеру если там будет межвитковое то как это отразится на работе двигателя? |
| Мелиор 13/01/2010 18:49 |
makke, привози КА, постараемся сделать |
| makke 13/01/2010 19:34 |
еще проблема не могу отсоединить его от лицевой панели. есть схема разборки лицевой панели? |
| TDA72 13/01/2010 19:40 |
Ручку КА снял ? |
| makke 13/01/2010 19:52 |
нет, боюсь сломать, потому и написал сюда |
| Мелиор 13/01/2010 19:54 |
makke, сейчас напишу в личку |
| vservice 13/01/2010 21:07 |
makke, там на ручке должно быть небольшое отверстие, туда нужно аккуратно надавить скрепкой или зубочисткой и провернуть ручку. |
| makke 13/01/2010 21:21 |
спасибо, уже подсказали, но это мелочи я вот с тахо ничего понять не могу |
| vservice 13/01/2010 21:26 |
у тебя осциллограф есть? Подключайся и смотри импульсы. |
| makke 13/01/2010 21:33 |
к сожалению нет, видимо придется от ремонта отказываться, в пользу более квалифицированного спеца. ну и на месте еще раз все проверю да заменю транзистор на модуле в цепи тахо. подскажите еще каким должно быть сопротивление тахо? |
| Kostya232 13/01/2010 21:47 |
скинь ремень, сядь тестором ( R омы)на тахо,крутни пальцем ротор если тахо(R) меняется то жив ,скорее всего сам мотор проблемный |
| vservice 13/01/2010 22:23 |
Kostya232, слов нет... |
| regiss 13/01/2010 22:46 |
Это вопрос мастера ???
Отдай Мелиору....
Если по делу, то что тебе до этого советовали - ФУФЛО...(мотор тут совсем не причём). У тебя проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК. |
| Wycheslav 13/01/2010 22:53 |
regis2, ![]() |
| alexu 14/01/2010 00:34 |
или в момент перехода на отжим (после разкладки белья) происходит провал........,но первый раз можно увидеть осцилографом ![]() |
| makke 14/01/2010 04:06 |
осцилографа нет.. отсюда и вопросы дурные. я даже не могу определить что за плата, ewm 1000, 1000+ или 2000. неисправность связана с двигателем или с эбу? редко прошу помощи, но с этой поломкой почему то зашел в тупик. всех с новым годом )))))) |
| vservice 14/01/2010 12:56 |
там даже на модуле написано |
| sanchara 14/01/2010 13:01 |
Контакты в КА чистить нужно- стандартная ихняя болячка. |
