sergeus64
| Проблема со стиральной машиной Zanussi ZWO 3104.Во время стирки барабан внезапно раскручивается до max.оборотов (на 1-2 секунды),затем останавливается,горит индикатор "стирка",но машина стоит.После перезапуска программы цикл продолжается,но при отжиме бывает тот-же эффект-барабан сразу раскручивается до max.оборотов на 1-2 сек. и останавливается, горит индикатор "отжим", но машина стоит.Данный эффект возникает не при каждой стирке, т. е. может постирать нормально,а в след. раз ее глючит.Без белья,при пустом барабане, все циклы проходят без всяких сбоев.В сети 240 вольт,пробовал подключать через стабилизатор,все равно бывает этот глюк.Подскажите откуда лезет проблема. |
allfat
Добрый дядя
| посмотри состояние катушки тахогенератора |
mitr
| Скорее магнит.Под нагрузкой с прогревом двигателя возможно проскальзывание.Закрепить суперклеем. |
Гоблин
| Менять мотор нужно в сборе. |
sergeus64
Добрый день.Огромное спасибо всем,кто откликнулся на проблему!!!Машину сделал.Если кому интересно, проблемы были в "колодцах"(метализированное отверстие для перехода дорожки между сторонами платы).Давали сопротивление 36 Ом в цепи тахогенератора,пропаял-все OK.  |
