ros
AEG LAVAMAT W1040-W
GE Procond Type p.451510071
Type e.124303960
При включении любой программы запирается замок,включается помпа и работает пока не отключиш сам.Ошибку не высвечивает.Изначально при нажатии старт становилась на паузу(было мало сопротивление тэна относительно корпуса)Тэн заменил,стала включатся программа ,но дальше слива воды не идёт.Подскажите как войти в сервис и сбросить ошибку? |
Макси
| А двигатель пробовал, у меня пару раз так было на Люксах, его можешь проверить просто подкинув другой, для чего лично у меня есть набор жгутов папа- мама, такие колодки в любом автомагазине есть. |
ros
| Двигатель проверял на другой машине. |
Алесей
| ros, А прессостаты не хочешь проверить. И соответсвенно цепь контроля на блоке. |
ros
| Вопрос решон,оказался неисправным зл.прессостат. |
