СМА AEG LAVAMAT W1040 W-не включает программу | |
| ros 10/11/2006 09:00 |
AEG LAVAMAT W1040-W
GE Procond Type p.451510071 Type e.124303960 При включении любой программы запирается замок,включается помпа и работает пока не отключиш сам.Ошибку не высвечивает.Изначально при нажатии старт становилась на паузу(было мало сопротивление тэна относительно корпуса)Тэн заменил,стала включатся программа ,но дальше слива воды не идёт.Подскажите как войти в сервис и сбросить ошибку? |
| Макси 10/11/2006 11:16 |
А двигатель пробовал, у меня пару раз так было на Люксах, его можешь проверить просто подкинув другой, для чего лично у меня есть набор жгутов папа- мама, такие колодки в любом автомагазине есть. |
| ros 11/11/2006 17:03 |
Двигатель проверял на другой машине. |
| Алесей 11/11/2006 17:12 |
ros, А прессостаты не хочешь проверить. И соответсвенно цепь контроля на блоке. |
| ros 15/11/2006 19:50 |
Вопрос решон,оказался неисправным зл.прессостат. |
