Стиралка Ariston AVSG12 постоянно в режиме "Пауза"
Yuri2007
Сообщение #1 От 16/05/2007 20:40 цитата
Уважаемые спецы! Помогите, пожалуйста!
За два года службы машинки это второй случай. Первый быстро сам собой рассосался. Со вторым не могу разобраться второй день: при запуске любой выбранной программы стирки машина, задумавшись, уходит в паузу, из которой никакими средствами не выводится. Выключение и включение, снятие напряжения, комбинации клавиш - ничего не помогает. Кнопки все работают...
Попытка запуска при открытой дверке даёт тот же эффект... Кнопка "ресет" отменяет выбранный режим, можно установить другую стирку, но после старта опять в паузу...
Подскажите, куда мысль направить... Может, отказала система фиксации замка? Но ошибок на дисплее нет...
Rain
Rain
Сообщение #2 От 16/05/2007 20:47 цитата
Yuri2007, модуль индикации смотрел?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 21:48
Ещё может отложенное время старта стоит?
serg66
Сообщение #3 От 16/05/2007 20:54 цитата
Rain,
он не мастер.
Yuri2007, что такое пауза ? Люк блокируется?
Yuri2007
Сообщение #4 От 16/05/2007 20:56 цитата
Rain писал:
Он, вроде, не должен запрещать старт...
Rain писал:
Пару-тройку режимов стирки просмотрел - отложенной стирки нет... Тоже подумал, может, жена чего понажимала... Остальные режимы не стал изучать. Наверное, надо. Хотя, я думаю, ресетом я сбрасываю временные установки. Если б я был программером у дяди Ariston'а, я б так и делал бы программу...
Блин, жена ругается, мастера пьяные пришли по вызову, сопли пожевали - и ушли.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 16/05/2007 20:59 цитата
Yuri2007, что на экране пишет?
Yuri2007
Сообщение #6 От 16/05/2007 21:00 цитата
serg66 писал:
Пауза на этой машине выглядит так: если во время цикла нажмёшь соотв. кнопку - машина приостанавливает цикл, начинает мигать на дисплее "Пауза". Повторное нажатие кнопки выводит стиралку из паузы, стирка продолжается.
А сейчас люк не блокируется, сразу начинает мигать "Пауза" и цикл даже не начинается...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 22:05
serg66 писал:
Rain,
он не мастер.
При коммунистах я свою стиралку сам ремонтировал... улыбка Забыл, как называлась...
Rain
Rain
Сообщение #7 От 16/05/2007 21:05 цитата
Ну скорей всего проблема с модулем индикации, только все равно надо мастера вызывать, раз сам не мастер, вызови с другой мастерской.
serg66
Сообщение #8 От 16/05/2007 21:06 цитата
Yuri2007 писал:
Yuri2007, ты ее постоянно перенаправляешь.
Yuri2007
Сообщение #9 От 16/05/2007 21:16 цитата
Всем спасибо! Заработала! Поправил разъём с модуля управления - он отошёл немного. Я ж его вчера менял... недовольство, огорчение Хотя после замены она работала - поэтому и не сообразил сразу. Виноват...
Сообщение Администрации :
Внимание!Дык, для ястности картины, надо сразу говорить, что ты куда то лазил и что то делал!
bun
bun
Сообщение #10 От 16/05/2007 21:49 цитата
Главное что причина найденабраво! , хорошо бы ещё поджать эти контакты(что б не соскочили по новой)
не зря значит денюжки потрачены подмигивание...
