Стиралка Ariston AVSG12 постоянно в режиме "Пауза" | |||||
| Yuri2007 16/05/2007 20:40 |
Уважаемые спецы! Помогите, пожалуйста!
За два года службы машинки это второй случай. Первый быстро сам собой рассосался. Со вторым не могу разобраться второй день: при запуске любой выбранной программы стирки машина, задумавшись, уходит в паузу, из которой никакими средствами не выводится. Выключение и включение, снятие напряжения, комбинации клавиш - ничего не помогает. Кнопки все работают... Попытка запуска при открытой дверке даёт тот же эффект... Кнопка "ресет" отменяет выбранный режим, можно установить другую стирку, но после старта опять в паузу... Подскажите, куда мысль направить... Может, отказала система фиксации замка? Но ошибок на дисплее нет... |
| Rain 16/05/2007 20:47 |
Yuri2007, модуль индикации смотрел?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 21:48 Ещё может отложенное время старта стоит? |
| serg66 16/05/2007 20:54 |
Rain,
он не мастер. Yuri2007, что такое пауза ? Люк блокируется? |
| Yuri2007 16/05/2007 20:56 |
Он, вроде, не должен запрещать старт...
Пару-тройку режимов стирки просмотрел - отложенной стирки нет... Тоже подумал, может, жена чего понажимала... Остальные режимы не стал изучать. Наверное, надо. Хотя, я думаю, ресетом я сбрасываю временные установки. Если б я был программером у дяди Ariston'а, я б так и делал бы программу... Блин, жена ругается, мастера пьяные пришли по вызову, сопли пожевали - и ушли. |
| Rain 16/05/2007 20:59 |
Yuri2007, что на экране пишет? |
| Yuri2007 16/05/2007 21:00 |
Пауза на этой машине выглядит так: если во время цикла нажмёшь соотв. кнопку - машина приостанавливает цикл, начинает мигать на дисплее "Пауза". Повторное нажатие кнопки выводит стиралку из паузы, стирка продолжается. А сейчас люк не блокируется, сразу начинает мигать "Пауза" и цикл даже не начинается... ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 22:05
При коммунистах я свою стиралку сам ремонтировал... Забыл, как называлась... |
| Rain 16/05/2007 21:05 |
Ну скорей всего проблема с модулем индикации, только все равно надо мастера вызывать, раз сам не мастер, вызови с другой мастерской. |
| serg66 16/05/2007 21:06 |
Yuri2007, ты ее постоянно перенаправляешь. |
| Yuri2007 16/05/2007 21:16 |
Всем спасибо! Заработала! Поправил разъём с модуля управления - он отошёл немного. Я ж его вчера менял... Хотя после замены она работала - поэтому и не сообразил сразу. Виноват...
| bun 16/05/2007 21:49 |
Главное что причина найдена , хорошо бы ещё поджать эти контакты(что б не соскочили по новой)
не зря значит денюжки потрачены ... |
