с.м. Indezit witp82eu не крутит мотор
Gibson
Gibson
Сообщение #1 от 07/07/2006 13:16 цитата
Добрый день сма indezit wiup82eu на режиме стирке не включается мотор и не подаётся напряжение на тен. Пробовал вставлял ключ с ним машина проходит тест и ошибку не пишит. Поменял модуль всё то же самое полоскание и отжим выполняет полностью в чём прогблема не могу понять.
fed
fed
Сообщение #2 от 07/07/2006 13:19 цитата
попробуй с прошивкой поиграйся.
Gibson
Gibson
Сообщение #3 от 07/07/2006 13:23 цитата
Пробовал. Скачал тут на сайте машина пишит что пзу не правильно установлено. Другой к сожалению у меня нет
Але
Сообщение #4 от 07/07/2006 13:27 цитата
Связь модуля с тэном есть?
Gibson
Gibson
Сообщение #5 от 07/07/2006 13:29 цитата
да провода прозвонил всё в норме
Але
Сообщение #6 от 07/07/2006 13:33 цитата
А другой модуль? откуда брал там что за прошивка?
Gibson
Gibson
Сообщение #7 от 07/07/2006 13:36 цитата
Другой модуль новый прошивку брал здесь на форуме. забыл сказать машина гарантийная выпаять и считать с неё прошивку не могу.
fed
fed
Сообщение #8 от 07/07/2006 13:36 цитата
Gibson писал:
на сайте и нет такой прошивки.Где ты тут её нашел?Закажи прошитую фирменную пзу в еврозипе
Gibson
Gibson
Сообщение #9 от 07/07/2006 13:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/post432520.html скачивал вот здесь
fed
fed
Сообщение #10 от 07/07/2006 13:44 цитата
кинул в мыло
Gibson
Gibson
Сообщение #11 от 07/07/2006 13:56 цитата
Спасибо. прошивку поменял но это не помогло.
fed
fed
Сообщение #12 от 07/07/2006 14:10 цитата
в смысле не помогло?Опять ошибка прошивки или не крутит как прежде только на стирке?
Gibson
Gibson
Сообщение #13 от 07/07/2006 14:11 цитата
Не крутит по прежнему только на стирке.
fed
fed
Сообщение #14 от 07/07/2006 14:18 цитата
На какой проге стираешь то?Релюхи щелкают в модуле?
Gibson
Gibson
Сообщение #15 от 07/07/2006 14:23 цитата
Уже все программы попробовал нет релюхи не щёлкают. ни на одной программе стирки не работает воду заливает и стоит и ошибку не высвечивает.
fed
fed
Сообщение #16 от 07/07/2006 18:20 цитата
с водой стоит?
Gibson
Gibson
Сообщение #17 от 07/07/2006 21:31 цитата
Да с водой.
Konipet
Сообщение #18 от 07/07/2006 22:29 цитата
А на полоскание она в обе ячеки льет? Может один из клапанов не работает?
constan
Сообщение #19 от 07/07/2006 23:57 цитата
Было так на WIL 85 заменил прессостат.
Konipet
Сообщение #20 от 08/07/2006 17:11 цитата
Не видно логики. Если прссостат не срабатывает на "полный" то должна переливать, или просигналить"не поступает вода". Если на пустой то наоборот начать работать без воды. Если залипли оба контакта, так же покажет ошибку.
