Стиральная машина Electrolux EWT 1021
Party3AH
Сообщение #1 От 25/11/2008 22:20 цитата
Собственно в бак попала кисточка плоская, небольшой толщины, размерами примерно 20Х20Х2 мм. В баке люков никаких нет вроде, как её извлечь? При стирке вроде не гремит ничего, но как-то не хочется дожидаться этого грома и измельчения кисточки, да и не известно как она поведёт себя при высоких температурах стирки.
Подскажите, если знает кто!
С уважением,
Дмитрий.
vlad777751
Сообщение #2 От 25/11/2008 22:37 цитата
Через отверстие ТЭНа.
bun
Сообщение #3 От 25/11/2008 22:47 цитата
То есть вынимаете ТЭН и через образовавшееся отверстие ищите ваш "предмет", ещё может попасть в шланг (идущий от бака к насосу)...
23rus
23rus
Сообщение #4 От 25/11/2008 22:49 цитата
Лови в фильтре насоса.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 22:58
Гобариты не большие. Поидее должа проскочить до фильтра.
Алесей
Сообщение #5 От 25/11/2008 23:06 цитата
Или сними отбойник. Который напротив дверец.
Party3AH
Сообщение #6 От 26/11/2008 00:51 цитата
В фильтре насоса нет нифига - 2 раза наливал воды и сливал - это в первую очередь попробовал, до того как вопрос запостил улыбка
Ну, ясно. счас боковину сниму - полезу ТЭН демонтировать. Отчитаюсь потом.
Спасибо за наставления!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 26/11/2008 08:00 цитата
Во первых в теме укажи вид техники Во вторых я бы во избежания в дальнейшем всяческих проблем всё таки вызвал бы на дом мастера.
Party3AH
Сообщение #8 От 27/11/2008 19:21 цитата
Грифат, только для Вас - вынес из темы суть проблемы, но теперь всякий знает что 1021 это стиральная машина.
Снял правую стенку (если лицом к машине стоять), ТЭН выковырнуть не получилось - открутил на нём единственную гайку "на 10" - он как стоял так и стоит. Закрутил назад. Поизучал принцип парковки барабана автоматикой - и там на принципе Холла всё! улыбка
Потом снял богатый по диаметру шланг (на нём хомут, удобнее откручивать головой "на 7") - от бака к насосу сливному, засунул туда "длинную тонкую и ловкую" руку, и порядком поободравшись обо всякие выступы извлёк кисточку. Собрал всё как и было, запустил старку на 90 градусов, порадовался отсутствию течи и пошёл спать.
Спасибо всем за подсказки!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 27/11/2008 19:48 цитата
Party3AH писал:
1021 это число, а не стиральная машина. Существуют правила оформления тем, которая так и осталась оформлена неверно. Если не знали как, можно было посмотреть на десятки предыдущих.
Но проблема решена и посему тема закрыта
