tengry
| Значит началось все вроде бы как и бывает - попала водичка на плату в районе пресостата...погорели дорожки...востановил...также сдохли релюхи -заменил...ко всему еще выбило и ПЗУ - перепрошил...значит теперь при отжиме когда набирает обороты такое чувство что срабтывает тепловуха, т.е. резко останавливается и начинает заного, но движку прозванил все ок...помагите пож где копать...З.Ы. поидее есть новый модуль с ним работает все отлично, но у нас это дорогое удовольствие для клиента...При сравнении их больше ничего найти не могу.. |
Rain
| Ты забыл добавить, что модуль трёх-фазного движка и рассказать как ведёт себя машина при стирке. |
Ruslano
| Прошивать надо оригинальной прошивкой! А заказ этой прошивки делать по индустриальному коду данной СМА в сервис-мануале. |
tengry
Ruslano, я это отлично знаю, но с новым модулем все отлично...хотелось бы докапаться до истины...хммм...а она гдето рядом... просто не магу увидеть..  |
Ruslano
Тогда понятно. У меня тоже как то было, СМА Ariston трехфазная мотор крутил рывками, проверил - мотор в норме, прошива тоже, оказывается в Эл.модуле транзистор накрылся (закрепленные на радиаторе), нигде его не нашел, пришлось менять - вышло около 22 тысяч тенге.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 18:50
Может тебе пропай проца и контроллеров поможет. Попробуй. Удачи. |
tengry
проверил...показатели в норме...наверно всета модуль умер  |
Ruslano
