wowa1
С.м AEG 11.50 UPDATE LAVAMAT JUBI_LINE №913 761 311 00.
Typ 95p22699 , fert №2420034.-не включется. Вроде была заливка водой сверху.
При включении замок горит, срабатывает и начинает мигать вместе со start-pause и Trommell -position.
Кнопка выбора скорости действует.
Убл -таблетка нагревается и замыкает контакт.
Эл. магнит в Убл не срабатывает.
Дверь блокируется.
NTC- 5kom.
Тэн меняли.Геркон паркинга замыкается и размыкается.
Платы видимых повреждений не имеют.
Насосы напрямую работают.
Реле уровня переключаются от продувки.
Программатор в О. Нажав на 1 кнопку и START.вправо, и обратно- вроде получаю сервис. Мигают теже три диода-см. вверху .
Получаю ошибку -горит диод шестой сверху -ошибка парковки.
При переключении программатора все время остается мигание этого диода.Остальные диоды при переключенни меняются . но горят ровно.
Цепь паркинга идет через геркон и двигатель,?
Может это несброшенная ошибка?
Не знаю .что еще смотреть.Подскажите. |
ИНЭКО
| Контакт щёток проверь....залитие их портит иногда. Хотя мотор у неё обязан капитально упакован... |
Мелиор
| wowa1 писал: |
Вот по этой цепи и рой |
wowa1
Рыл эту цепь . Внешние цепи есть.На модуле проверил симистр и UIN-ку признал (прозвонкой ) исправными. Кварц заменил -тоже самое. Ничего не нашел.
Грешу на процессор. |
Сергей
| wowa1, щетки в моторе смотрел? |
wowa1
)На главной таблетке в Убл остается напряжение, таблетка горячая.
Вторая таблетка-последовательная с эл.магнитом без напряжения, при подаче его срабатывает.
Почему-то при включении,пока Убл не сработала диод двери горит зеленым, а как дверь закрылась , так-мигает красным?
щетки проверил.Проверил и цепь ротора и статора и теплоозащиту все в норме-прозваниваются.
На электролите , где должно быть 12в( для обмоток реле) всего 7.
Какие еще элементы в модуле участвуют пуске машинки? Если сдергиваешь геркон или Убл никакой реакции.
Застрял.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 18:40
Может схемка у кого есть -проверить обвязку модулей.?
Может схемка у кого есть -проверить обвязку модулей.? |
alshni
| wowa1, вторая таблетка о которой ты пишешь - для понижения напряжения на эл.магнит, как вариант для начала - сбрось ошибку |
wowa1
alshni
alshni
wowa1
В почте нет ничего.
Сейчас проверяю снова внешние цепи .Двигатель со стороны модуля крутится .
Насосы и клапана,пермыкая симисторы тоже.
Убл принудительно перемкнул- ничего нового.
Прогресса нет.
Жду на почте сброс ошибки.Сам делал так: Втыкаю вилку в сеть, 2верхние кнопки нажимаю и держу (vorwasche,einweichen) и ручку вправо на schonschleudern.
дождался побежали лампочки. при переключении программера вправо появляется 43 ошибка.
Все выключил .
Пытаюсь пуститься снова имею 3мигающих диода-см.вверху. |
wowa1
Получил, Спасибо.
О результатах поэже. |
Spec
Спецсервис
Попробуй отключить массу с двигателя, попробуй поменять полярность вилки в розетке. Дело в том, что если это та модэль, о которой я думаю, то она контролирует оба состояния на выходных устройствах и если оно занижено или завышено - выдает ошибку. Скажем если циркулярный насос имеет корокозамкнутый виток - работать не будет, если двигатель или тэн пробивает на корпус - работать не будет. Как он контролирует корпус двигателя - очень просто. Снимается напряжение с обмоток двигателя в режиме покоя, при этом реверсные реле включены так, что эти обмотки никуда не подключены и соответсвенно на них не должно быть вовсе никакого потенциала. Как там с тэнами - непомню, помню только что бывали моменты, когда устанавливал новые и все заработало, а старые при этом пробивали на корпус.
Дерзай. |
андрей1977
вобщем расклад такой.... это очень похоже на проблемы с датчиком DSP ( Драм Селф Позишн) Хоть при прохождении через него, намагниченной части шкива он и срабатывает, но блок управления этого все рано почему то не видит... странно но факт... долго раньше мучался с проводами от DSP к блоку, и всякими там якобы плохими контактами,
Но нифига это не помогало... один раз помогло подложить под DSP шайбы и он засчет этого ближе стал к шкиву.... после этого заработало... но это один раз... все остальные разы просто тупо менял DSP и все было ОК! теперь с собой всегда лежит для проверки датчик, и когда есть такая проблема просто подставляю его и пробую.... в большинстве случаев это был он... и случай ТВОЙ очень на это похож
несколько раз менял так же и блок....
удачи |
wowa1
Тэн менял,насосы менял.Датчик проверял-срабатывает при вращении барабана Разобрал-поджал пружинами контакты геркона..С двигателя массу отсоединял.Полярность вилки менял.
Упорно ошибка 43. Не сбрасывается. Сброс выполнен-это когда все диоды одновременно мигают или когда идет поочередное мигание?
Впечатление такое-В самый первый момент появляется ошибка 43, никаких других действий не происходит.И пока убл не сработает диод двери горит ровным светом . а как убл сработает-начинает мигать и 43 ошибка.
Проверил триак убл -исправен. Цепь от него идущая к процессору прозванивается до самой ноги.в Зоне 9-где убл сопротивления исправны.
Понимаю, что 43 ошибка-это нарушение в цепи убл,прессостаты датчик поожения, насосы,двигатель. клапаны и до процессора.
Что -то не четко со сбросом ошибки.Завтра еще помучаю.Жаль нет резервного модуля.Развязка бы была быстрее. |
Spec
Спецсервис
| Проверь на модуле резисторы 220КОм и те что больше. Ими процессор проверяет уровень. А также проверь напряжение на обмотка ротора и статора относительно общего провода в момент, когда двигатель стоит. Попробуй, если есть возможность, подставить заведомо рабочий пресостат. Евго сложно проверить тестером. |
wowa1
Всем, принявшем участие,большое спасибо.!
Причина найдена-перепутаны провода ,идущие на УБЛ -J7 и J8.
пока не заимел точную схему соединений не рискнул поменять их местами.
Сейчас все работает .При запуске 3 раза-импульсы поступают на электромагнит УБЛ и далее все идет по программе.
Без помощи форума , хотя и неисправность вроде не сложная, не смог бы решить задачу.
Еще раз всем спасибо!
Тему можно закрыть. |
