мастер см
| Картина такая; новая машина ,только купили . На первой стирке стирала 4 часа,программу так и не закончила , Теперь , что не включишь крышку заблокирует крутнет пару раз двигателем , а дальше сливает,сливает ,сливает ,программу не сбрасывает и никаких сообщений не выдает, с такими сталкиваюсь второй раз , за все советы заранее благодарен. Над собственной тупостью вместе со всеми с удовольствием посмеюсь. |
| Ну, смеяться дело нехитрое. А какая необходимость ремонтировать новую машину , если есть гарантия? |
allfat
Добрый дядя
| мастер см, что с диагностикой? |
мастер см
| машинка завезена контрабасом, так что гарантия это я , каждый живет как может, с диагностикой так : как входить в тест на них не знаю, завтра перекину управление с другой машины , и сдам, а эта повиснет пока не разберусь или пока не спишут. |
shan907
| Сливает насосом или вода самотёком уходит? |
мастер см
shan907
мастер см
| благодарен ,но там модуль другой ,EWN2000,EWN2001 я знаю. Все равно спасибо , всегда рад буду оказать посильную помощь. |
shan907
| Помойму на всех моделях вход в диагностику одинаковый. Я что то не сображу что это за модель.... |
мастер см
pome-sergei
| Доброго времени суток ! Неплохо бы посмотреть на фото морды . У меня было две машинки , на которых тоже не мог зайти в сервис . |
wolf50
НА смотри
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 00:39
| shan907 писал: | | Я что то не сображу что это за модель.... |
Сейчас сообразил?  |
мастер см
| Всем спасибо ошибка 31 ,рекомендации по входу в диагностический режим были правильные, это я протупил, замена прессостата , проводов результатов не дала ,поменял модуль все заработало. Тему пока не закрываю модуль хотелось бы восстановить, но это после празников.shan907, персональное спасибо, тут все почти точно также , я действительно просто протупил. |
shan907
| Теперь собразил. На этой модели вход в диагностику как я и говорил. А пресостат там електронный, правильно? |
мастер см
pome-sergei
| Доброго времени суток ! Если не сложно скинте мне " рекомендации по входу в диагностику " , спасибо . |
shan907
| мастер см, Скорей всего проц не видит показания датчика. Проверь напряжение на датчике +5V и цепь от датчика до проца. Если всё в норме, догда, кирдык процу. |
