vazay
| На любой программе набирает немного воды, пару раз крутанёт- и выскакивает ошибка F10 |
regiss
vazay
| пресостат в порядке, с проводкой тоже всё нормально, на плате нет видимых дефектов. Пробоев на корпус нет. Может перепрошить? |
crush
| vazay, плата с НЕвидимыми дефектами |
regiss
| vazay писал: | | пресостат в порядке, |
Но проц то ЭТОГО не видит...
Ему, почему то, кажеться что нет никаких сигналов с пресса (ни "полный", ни "пустой"). |
vazay
Кроме шуток, все элементы на плате просмотрены , прозвонены и т.п.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 22:27
Так что - перепрошивка ничего не даст ? |
regiss
| vazay писал: | | Так что - перепрошивка ничего не даст ? |
Vehfljdbx
| vazay, Прочитай внимательно в кодах ошибок.Там ясно и понятно написано,что прошивка ни при чём. |
crush
Ошибка удаляется гарячим утюгом  |
graf romanov
| ну проц это проц! Меняй модуль! |
Shmelev
| Vazay,а что профиль-то пустой.Заполнить надо однако! |
максим 0203
graf romanov, ты щас насоветуешь  |
graf romanov
| а че если были такие случаи уже |
Dima700926
| graf romanov, каждый случай индивидуален. Пока сигналы на ногах проца не посмотришь, однозначно не ответишь. |
master.m
Терминатор
| что-то кажется мне что vazay, не все на плате увидел!в прошлых месяцах с данной ошибкой,машинок с десяток было и у всех одна проблема(пресс не причем)! |
Shmelev
| master.m,позволь не согласиться.Ошибка F10 чаще связана именно с прессом.Без преувеличения могу сказать,что за последние 2 месяца менял пресс около 6 раз.Причём подобные ошибки были в моделях с платформой EVO-1 и EVO-2.Последнюю такую неисправность устранял буквально пару дней назад на Ariston ALS 129 XEU,то же была ошибка F10.Прозвонка пресса конечно же не даёт 100% гарантии его исправности и в большинстве случаев выявляется путём его замены! |
zahsernik
Ставишь рабочий модуль (проверенный с какой-то другой ошибкой) - всё работает: значит обвязка не причём?
У меня панацея: 8ая и 12ая уже не удивляют, 10ая - редкость, но раз попалась (крутанёт и на слив с ошибкой: полный и перелив сблизились).
vazay, попробуй заменить прессостат ... |
