Indesit W84 ошибка F10 | |||
| vazay 29/10/2010 21:08 |
На любой программе набирает немного воды, пару раз крутанёт- и выскакивает ошибка F10 |
| regiss 29/10/2010 21:12 |
И что ? |
| vazay 29/10/2010 21:16 |
пресостат в порядке, с проводкой тоже всё нормально, на плате нет видимых дефектов. Пробоев на корпус нет. Может перепрошить? |
| crush 29/10/2010 21:21 |
vazay, плата с НЕвидимыми дефектами |
| regiss 29/10/2010 21:23 |
Но проц то ЭТОГО не видит... Ему, почему то, кажеться что нет никаких сигналов с пресса (ни "полный", ни "пустой"). |
| vazay 29/10/2010 21:25 |
Кроме шуток, все элементы на плате просмотрены , прозвонены и т.п.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 22:27 Так что - перепрошивка ничего не даст ? |
| regiss 29/10/2010 21:29 |
| Vehfljdbx 29/10/2010 21:32 |
vazay, Прочитай внимательно в кодах ошибок.Там ясно и понятно написано,что прошивка ни при чём. |
| crush 29/10/2010 21:35 |
Ошибка удаляется гарячим утюгом ![]() |
| graf romanov 30/10/2010 07:39 |
ну проц это проц! Меняй модуль! |
| Shmelev 30/10/2010 07:47 |
Vazay,а что профиль-то пустой.Заполнить надо однако! |
| максим 0203 30/10/2010 20:43 |
graf romanov, ты щас насоветуешь ![]() |
| graf romanov 30/10/2010 22:49 |
а че если были такие случаи уже |
| Dima700926 30/10/2010 23:18 |
graf romanov, каждый случай индивидуален. Пока сигналы на ногах проца не посмотришь, однозначно не ответишь. |
| master.m 30/10/2010 23:54 |
что-то кажется мне что vazay, не все на плате увидел!в прошлых месяцах с данной ошибкой,машинок с десяток было и у всех одна проблема(пресс не причем)! |
| Shmelev 31/10/2010 11:37 |
master.m,позволь не согласиться.Ошибка F10 чаще связана именно с прессом.Без преувеличения могу сказать,что за последние 2 месяца менял пресс около 6 раз.Причём подобные ошибки были в моделях с платформой EVO-1 и EVO-2.Последнюю такую неисправность устранял буквально пару дней назад на Ariston ALS 129 XEU,то же была ошибка F10.Прозвонка пресса конечно же не даёт 100% гарантии его исправности и в большинстве случаев выявляется путём его замены! |
| zahsernik 01/11/2010 00:29 |
Ставишь рабочий модуль (проверенный с какой-то другой ошибкой) - всё работает: значит обвязка не причём?
У меня панацея: 8ая и 12ая уже не удивляют, 10ая - редкость, но раз попалась (крутанёт и на слив с ошибкой: полный и перелив сблизились). vazay, попробуй заменить прессостат ... |
