ПММ Zanussi ZDS100 после пуска молчание РЕШЕНО
cybe
cybe
Сообщение #1 От 24/01/2010 20:38 цитата
Программа выбирается, но после пуска молчит. Если удерживать нажатой кнопку пуска, то загораются два правых индикатора цикла и кратковременно вкл. сливной насос. На этом всё. Чего она хочет? улыбка
Voova
Сообщение #2 От 24/01/2010 23:22 цитата
Дверца правильно закрыта?
Voova
Сообщение #3 От 25/01/2010 00:02 цитата
Включается для выбора программ, а вот открывается клапан залива воды после ... , вообщем, как у стиралок, почти.
Схемы нет.
makke
makke
Сообщение #4 От 25/01/2010 00:04 цитата
на дверях обычный микрик, можно просто замкнуть контакты для проверки
cybe
cybe
Сообщение #5 От 26/01/2010 17:25 цитата
Тему немного подправил (см.выше). Микрик на замке двери рабочий. Полный тест (50 мин) ПММ отрабатывает (надоело ждать и был прерван). Тест компонентов тоже, в таком порядке:
1. соленоид регенерации;
2. Сливной насос;
3 Клапан залива;
4. ТЭН;
5. Насос стирки;
6. Деспенсер
При просмотре кода ошибки, индикатор цикла конца программы мигает по-разному. То 5 раз, после очередного пуска и последущего просмотра 6 раз. Далее повторяя процедуру 8 раз, 2 раза и 3 раза. Естественно, ничего из этого не понял. Проц глючит?
makke
makke
Сообщение #6 От 26/01/2010 18:30 цитата
если все элементы отрабатывают то могу предположить холодную пайку некоторых ног процессора, окисление контактов, программный сбой либо сбой самого процессора
cybe
cybe
Сообщение #7 От 28/01/2010 12:30 цитата
После танцев (с бубном) вокруг модуля уже появилось в сервисе 4 мырга, чего вообще не описано. Похоже модуль в мусор? недовольство, огорчение
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #8 От 28/01/2010 13:16 цитата
Очень похоже на настройку жёсткости, если что вроде гдето есть инструкция
cybe
cybe
Сообщение #9 От 28/01/2010 15:30 цитата
Shadoweye81, точно! Действительно в инструкции есть такое дело. Тогда не пойму как посмотреть ошибку?
Стоит в таком положение на любой программе после нажатия кнопки "Пуск/Cancel" и ни туды, ни сюды...
cybe
cybe
Сообщение #10 От 28/01/2010 20:33 цитата
Вообщем, разобрался улыбка Лечится проходом .... без прерываний и 1 мин. паузой в выкл. положении селектора.
Shadoweye81, Большое спасибо за то что ткнул куда надо, а также всем кто помогал! голливудская улыбка
alex_lxx
Сообщение #11 От 03/03/2010 00:35 цитата
cybe писал:
Shadoweye81,
можно немного по-подробнее чего где проходить без прерываний...????
cybe
cybe
Сообщение #12 От 03/03/2010 00:43 цитата
alex_lxx, подмигивание Профиль не заполнен, незнамо чем занимаешься, в дискуссиях не участвуешь...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 03/03/2010 01:28 цитата
Если не трудно, коллеги, подскажите, плиз, как в тест выходить?
alex_lxx
Сообщение #14 От 03/03/2010 01:44 цитата
cybe, профиль подправил... подмигивание может откроете секрет....очень актуально....как в тест входить и по-подробнее опишите как победили сию напасть...абсолютно такой же случай....
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 03/03/2010 08:05 цитата
alex_lxx писал:
М.о. значит...Где -то рядом рыскаешь,вези ко мне-сделаем... улыбка
alex_lxx
Сообщение #16 От 03/03/2010 12:28 цитата
спасибо, но как-то самому хочется разобраться...
alex_lxx
Сообщение #17 От 03/03/2010 21:00 цитата
cybe, может подскажите как в тестовый режим входить? или это секрет?
AEG
