ПММ Zanussi ZDS100 после пуска молчание РЕШЕНО
cybe
24/01/2010 20:38
Программа выбирается, но после пуска молчит. Если удерживать нажатой кнопку пуска, то загораются два правых индикатора цикла и кратковременно вкл. сливной насос. На этом всё. Чего она хочет? улыбка
Voova
24/01/2010 23:22
Дверца правильно закрыта?
Voova
25/01/2010 00:02
Включается для выбора программ, а вот открывается клапан залива воды после ... , вообщем, как у стиралок, почти.
Схемы нет.
makke
25/01/2010 00:04
на дверях обычный микрик, можно просто замкнуть контакты для проверки
cybe
26/01/2010 17:25
Тему немного подправил (см.выше). Микрик на замке двери рабочий. Полный тест (50 мин) ПММ отрабатывает (надоело ждать и был прерван). Тест компонентов тоже, в таком порядке:
1. соленоид регенерации;
2. Сливной насос;
3 Клапан залива;
4. ТЭН;
5. Насос стирки;
6. Деспенсер
При просмотре кода ошибки, индикатор цикла конца программы мигает по-разному. То 5 раз, после очередного пуска и последущего просмотра 6 раз. Далее повторяя процедуру 8 раз, 2 раза и 3 раза. Естественно, ничего из этого не понял. Проц глючит?
makke
26/01/2010 18:30
если все элементы отрабатывают то могу предположить холодную пайку некоторых ног процессора, окисление контактов, программный сбой либо сбой самого процессора
cybe
28/01/2010 12:30
После танцев (с бубном) вокруг модуля уже появилось в сервисе 4 мырга, чего вообще не описано. Похоже модуль в мусор? недовольство, огорчение
Shadoweye81
28/01/2010 13:16
Очень похоже на настройку жёсткости, если что вроде гдето есть инструкция
cybe
28/01/2010 15:30
Shadoweye81, точно! Действительно в инструкции есть такое дело. Тогда не пойму как посмотреть ошибку?
Стоит в таком положение на любой программе после нажатия кнопки "Пуск/Cancel" и ни туды, ни сюды...
cybe
28/01/2010 20:33
Вообщем, разобрался улыбка Лечится проходом .... без прерываний и 1 мин. паузой в выкл. положении селектора.
Shadoweye81, Большое спасибо за то что ткнул куда надо, а также всем кто помогал! голливудская улыбка
alex_lxx
03/03/2010 00:35
cybe писал:
Shadoweye81,
можно немного по-подробнее чего где проходить без прерываний...????
cybe
03/03/2010 00:43
alex_lxx, подмигивание Профиль не заполнен, незнамо чем занимаешься, в дискуссиях не участвуешь...
Dima700926
03/03/2010 01:28
Если не трудно, коллеги, подскажите, плиз, как в тест выходить?
alex_lxx
03/03/2010 01:44
cybe, профиль подправил... подмигивание может откроете секрет....очень актуально....как в тест входить и по-подробнее опишите как победили сию напасть...абсолютно такой же случай....
wolf50
03/03/2010 08:05
alex_lxx писал:
М.о. значит...Где -то рядом рыскаешь,вези ко мне-сделаем... улыбка
alex_lxx
03/03/2010 12:28
спасибо, но как-то самому хочется разобраться...
alex_lxx
03/03/2010 21:00
cybe, может подскажите как в тестовый режим входить? или это секрет?
