СМА Electroluх EWT10110WProd №91310121200Se№92001202Зависает
мастер см
04/06/2009 16:23
Картина такая; новая машина ,только купили . На первой стирке стирала 4 часа,программу так и не закончила , Теперь , что не включишь крышку заблокирует крутнет пару раз двигателем , а дальше сливает,сливает ,сливает ,программу не сбрасывает и никаких сообщений не выдает, с такими сталкиваюсь второй раз , за все советы заранее благодарен. Над собственной тупостью вместе со всеми с удовольствием посмеюсь.
Ну, смеяться дело нехитрое. А какая необходимость ремонтировать новую машину , если есть гарантия?
allfat
04/06/2009 16:54
мастер см, что с диагностикой?
мастер см
05/06/2009 00:59
машинка завезена контрабасом, так что гарантия это я , каждый живет как может, с диагностикой так : как входить в тест на них не знаю, завтра перекину управление с другой машины , и сдам, а эта повиснет пока не разберусь или пока не спишут.
shan907
05/06/2009 01:13
Сливает насосом или вода самотёком уходит?
мастер см
05/06/2009 01:15
ясен перец насосом
shan907
05/06/2009 01:25
мастер см, Проверь почту
мастер см
05/06/2009 01:38
благодарен ,но там модуль другой ,EWN2000,EWN2001 я знаю. Все равно спасибо , всегда рад буду оказать посильную помощь.
shan907
05/06/2009 01:43
Помойму на всех моделях вход в диагностику одинаковый. Я что то не сображу что это за модель....
мастер см
05/06/2009 01:47
Увы не на всех .
pome-sergei
05/06/2009 23:15
Доброго времени суток ! Неплохо бы посмотреть на фото морды . У меня было две машинки , на которых тоже не мог зайти в сервис .
wolf50
05/06/2009 23:35
НА смотри смех
ДОБАВЛЕНО 06/06/2009 00:39
shan907 писал:
Сейчас сообразил? смех
мастер см
06/06/2009 12:54
Всем спасибо ошибка 31 ,рекомендации по входу в диагностический режим были правильные, это я протупил, замена прессостата , проводов результатов не дала ,поменял модуль все заработало. Тему пока не закрываю модуль хотелось бы восстановить, но это после празников.shan907, персональное спасибо, тут все почти точно также , я действительно просто протупил.
shan907
07/06/2009 21:47
Теперь собразил. На этой модели вход в диагностику как я и говорил. А пресостат там електронный, правильно?
мастер см
08/06/2009 10:55
да
pome-sergei
09/06/2009 02:53
Доброго времени суток ! Если не сложно скинте мне " рекомендации по входу в диагностику " , спасибо .
shan907
09/06/2009 23:11
мастер см, Скорей всего проц не видит показания датчика. Проверь напряжение на датчике +5V и цепь от датчика до проца. Если всё в норме, догда, кирдык процу.
