cma indesit wil85 F02 схема платы управления
stelm
Сообщение #1 От 21/04/2008 20:29 цитата
Стиралка выдает F02 Сгорели планарные резисторы (3 шт) на плате управления в схеме обработки сигнала тахогенератора. Диод и транзистор вроде целы. Нужна схема или номиналы этих резаков. А то менять плату дороговато будет подмигивание
фото модуля
Rain
Rain
Сообщение #2 От 21/04/2008 20:33 цитата
stelm, хоть подмигивай, хоть не подмигивай, а такой схемы нет в природе. Вернее есть, но на заводе изготовителе.
ЮРИЧ
Сообщение #3 От 21/04/2008 20:44 цитата
stelm, Завтра или Послезавтра подскажу. Кажется есть такая.
Сообщение #4 От 21/04/2008 20:54 цитата
Сверху-вниз: 562,562,102. На соединитель двигателя могла попасть вода.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 21/04/2008 20:56 цитата
...и ULN до кучи.
Сообщение #6 От 21/04/2008 21:12 цитата
Rain писал:
...и ULN до кучи.
Не исключено.
mihaele
mihaele
Сообщение #7 От 22/04/2008 06:28 цитата
Да улн-ка может и жива остаться-- она то какое отношение к тахо цепям имеет А вот диодик можно проверить , но тож обычно целый
Сергей
Сообщение #8 От 22/04/2008 08:39 цитата
stelm, возможно ещё переходное отверстие выгорело, так что поставишь резаки прозвани всю цепь от разъёма модуля...
