СМ Indesit WISL 103(CSI)/Y ошибка F12.
wolf50
wolf50
Сообщение #1 От 01/08/2008 18:06 цитата
Доброго всем времени суток.Пришла в ремонт стиралка Indesit WISL 103 P/N 24353890275 S/N 808180744.На кнопки не реагирует,не включается.Минут через 5 выдает ошибку F12.Разъемы прозвонил,блок индикации менял,модуль менял-все равно не включается. рёв в три ручья
с уважением wolf50/
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 01/08/2008 18:35 цитата
Посмотри плату индикации,может кнопка какая нажатая осталась?
gen00
Сообщение #3 От 01/08/2008 19:24 цитата
F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером Для СМ с контроллерами EVO-II;
- проверяют целостность соединений между соединителем J11 электронного контроллера и модулем индикации;
- последовательно заменяют электронный контроллер и модуль индикации.
Дпя СМ с контроллерами EVO-I:
- проверяют соединители СМС электронного контроллера. Остальные действия аналогичны, приведенным выше
grifat,у меня было подобное ,убил кучу времени из за толкателя кнопки. улыбка ,за то появился ещё один запасной модуль.....
23rus
23rus
Сообщение #4 От 01/08/2008 20:03 цитата
А могет быть и прошибка, было подобное .
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 01/08/2008 22:10 цитата
grifat, кнопку смотрел в первую очередь.Когда плату индикации подставлял,просто разъем перебросил на новую.Исключено.
gen00,все это я проверил, модуль там стоит новый ARCAD IA.
23rus, модули оба прошивал на стиралках через ключ.При прошивке пишет-ПРОВЕРИТЬ СОЕДИНЕНИЯ.
И прошивать не хочет. Хотя питание на ключ есть.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:13
После второго модуля разъем смотрел в лупу.Все нормально.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 01/08/2008 23:47 цитата
wolf50 писал:
Недавно была WISE107 с глюком ошибки F12, WISL102 c F01, WISL83 с F08 ==из-за процессора эл.модуля, прошивка оказалась целой(трудность в замене: чип). Под рукой был проверочный, который не сразу глючит, правда некоторые программы из-за неродной памяти не совпадают.
Провода от эл.модуля до платы управления проверял?
23rus
23rus
Сообщение #7 От 02/08/2008 02:09 цитата
Каким ключём пользуешся ? Аркадия шьётся через блютузный и КПК.
Воощето для прошивки индикация и не нужна. модуля неплохо шьются и на столе с подсоединением только к питанию.
Похоже что сам проц не хочет. Быстрее всего предется менять силовой модуль.
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 02/08/2008 08:03 цитата
23rus писал:
Этим и пользовался.Причем грешил на ключ,взял другой -результат-0. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 09:11
23rus писал:
Это что -2 модуля ,соответственно и 2 перца, и оба не хотят прошиваться???
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 09:13
ошибочка.Перец читать как проц.
23rus
23rus
Сообщение #9 От 02/08/2008 09:08 цитата
Шьётся только силовой. На интерфейсе, проц предназначен для индикации и он не шьётся.
А через доктора пробовал считывать прошивку ? Чё кожет ?
Хотя мне кажется предётся тебе менять силовой модуль. бяка
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 02/08/2008 12:42 цитата
23rus, может ты немножечко не понял.У меня 2 силовых модуля-один стоит на машине,другой сейчас дома-абсолютно новый cod.C00252878.
А также 2 модуля индикации ,тот, что на подмену cod.C00111959.
И не в каких комбинациях это не работает.
23rus
23rus
Сообщение #11 От 02/08/2008 13:57 цитата
У тебя на КПК какая версия "доктора" стоит. Уже вышло обновление версия 3.0.1.
У меня всё работает. хммм...
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 04/08/2008 20:15 цитата
23rus, версия 1.1.Модуль удалось прошить, сняв разъем с модуля индикации.Так что вся проблема в ней.Заказал другой,заточеный под ARCAD IA.Машину задвинул.
23rus
23rus
Сообщение #13 От 04/08/2008 22:21 цитата
Ну вот, видишь чде собака порылась. А версию обнови, намного веселее будет работать.
