СМ Indesit WISL 103(CSI)/Y ошибка F12. | |||||
| wolf50 01/08/2008 18:06 |
Доброго всем времени суток.Пришла в ремонт стиралка Indesit WISL 103 P/N 24353890275 S/N 808180744.На кнопки не реагирует,не включается.Минут через 5 выдает ошибку F12.Разъемы прозвонил,блок индикации менял,модуль менял-все равно не включается.
с уважением wolf50/ |
| Рифат 01/08/2008 18:35 |
Посмотри плату индикации,может кнопка какая нажатая осталась? |
| gen00 01/08/2008 19:24 |
F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером Для СМ с контроллерами EVO-II;
- проверяют целостность соединений между соединителем J11 электронного контроллера и модулем индикации; - последовательно заменяют электронный контроллер и модуль индикации. Дпя СМ с контроллерами EVO-I: - проверяют соединители СМС электронного контроллера. Остальные действия аналогичны, приведенным выше grifat,у меня было подобное ,убил кучу времени из за толкателя кнопки. ,за то появился ещё один запасной модуль..... |
| 23rus 01/08/2008 20:03 |
А могет быть и прошибка, было подобное . |
| wolf50 01/08/2008 22:10 |
grifat, кнопку смотрел в первую очередь.Когда плату индикации подставлял,просто разъем перебросил на новую.Исключено.
gen00,все это я проверил, модуль там стоит новый ARCAD IA. 23rus, модули оба прошивал на стиралках через ключ.При прошивке пишет-ПРОВЕРИТЬ СОЕДИНЕНИЯ. И прошивать не хочет. Хотя питание на ключ есть. ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:13 После второго модуля разъем смотрел в лупу.Все нормально. |
| SergeyNZ 01/08/2008 23:47 |
Недавно была WISE107 с глюком ошибки F12, WISL102 c F01, WISL83 с F08 ==из-за процессора эл.модуля, прошивка оказалась целой(трудность в замене: чип). Под рукой был проверочный, который не сразу глючит, правда некоторые программы из-за неродной памяти не совпадают. Провода от эл.модуля до платы управления проверял? |
| 23rus 02/08/2008 02:09 |
Каким ключём пользуешся ? Аркадия шьётся через блютузный и КПК.
Воощето для прошивки индикация и не нужна. модуля неплохо шьются и на столе с подсоединением только к питанию. Похоже что сам проц не хочет. Быстрее всего предется менять силовой модуль. |
| wolf50 02/08/2008 08:03 |
Этим и пользовался.Причем грешил на ключ,взял другой -результат-0.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 09:11
Это что -2 модуля ,соответственно и 2 перца, и оба не хотят прошиваться??? ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 09:13 ошибочка.Перец читать как проц. |
| 23rus 02/08/2008 09:08 |
Шьётся только силовой. На интерфейсе, проц предназначен для индикации и он не шьётся.
А через доктора пробовал считывать прошивку ? Чё кожет ? Хотя мне кажется предётся тебе менять силовой модуль. ![]() |
| wolf50 02/08/2008 12:42 |
23rus, может ты немножечко не понял.У меня 2 силовых модуля-один стоит на машине,другой сейчас дома-абсолютно новый cod.C00252878.
А также 2 модуля индикации ,тот, что на подмену cod.C00111959. И не в каких комбинациях это не работает. |
| 23rus 02/08/2008 13:57 |
У тебя на КПК какая версия "доктора" стоит. Уже вышло обновление версия 3.0.1.
У меня всё работает. ![]() |
| wolf50 04/08/2008 20:15 |
23rus, версия 1.1.Модуль удалось прошить, сняв разъем с модуля индикации.Так что вся проблема в ней.Заказал другой,заточеный под ARCAD IA.Машину задвинул. |
| 23rus 04/08/2008 22:21 |
Ну вот, видишь чде собака порылась. А версию обнови, намного веселее будет работать. |
