стиралка LG WD-80130N ошибка " не закрыта дверь &quo
CCK
CCK
Сообщение #1 От 27/01/2005 18:49 цитата
поступила в ремонт машинка WD-80130N ( LG ) - предторг
при включении программы ( любой ) выдает ошибку " не закрыта дверь или неисправен замок "
менял замок, блок управления, проверил мотор, тен, пресостат, прозвонил обмотку - проблема не решена
может быть у кого-нибудь есть идеи ?
fiat
fiat
Сообщение #2 От 27/01/2005 19:17 цитата
Попробуй замок закрыть не дверью а отверткой может проблема в двери.
CCK
CCK
Сообщение #3 От 27/01/2005 19:19 цитата
fiat, уже пробовал - не помогает
fiat
fiat
Сообщение #4 От 27/01/2005 19:45 цитата
Ну а питание на замок приходит,если нет то ищи в жгуте,у меня что-то такое было так на модуле проводок из колодочки аккуратненько вылез
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 От 27/01/2005 22:43 цитата
А замок какой? С соленоидом? Тогда всё элементарно, просто в микрике контакт пропадает. У меня такое часто на самсунгах было.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 От 28/01/2005 00:48 цитата
CCK писал:
менял блок управления
А дисплей?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 От 28/01/2005 03:22 цитата
CCK, в этом месяце пять таких поломок, все на 130-й серии. Во всех случаях был виноват модуль(с него не шло питание). Может модуль попался дефектный? Ведь если с него питание не идет, то вариантов нет.
Добавлено 28-01-2005 04:25
В принципе проверить просто: посмотреть питание, но не на блокировке, а на самом модуле.
Device
Сообщение #8 От 28/01/2005 08:54 цитата
Мистер Ломакс, согласен!
Мистер Ломакс писал:
Были у них дефектные модули, вскрывать модуль не следует надо менять!
CCK
CCK
Сообщение #9 От 28/01/2005 09:16 цитата
в том то и дело , что питание в норме ( и на замке и на модуле )
Alexzz, замок обычный без солиноида
kolyo, а при чем здесь дисплей ( я же писал , что менял модуль целиком - у этой модели дисплея нет, индикация на светодиодах )
CCK
CCK
Сообщение #10 От 28/01/2005 10:43 цитата
проблему решил ( оказался плохой контакт между " мамой и папой " в разъеме NA3 - лепестки "мамы" были разогнуты )
Всем спасибо за помощь
