vladimirz1
Программа обычной стирки проходит как обычно, но не работает отжим в процессе полоскания и финальный.
При установке ручки в положение "отжим" начинает работать обычная программа стирки
У меня в голове крутится 2 причины:
мозги или тахометрический датчик.
Подскажите пожалуйста куда смотреть как правильно поставить диагноз. |
Рифат
Обыкновенный человек
Первый вариант -смотреть в сторону какой-нибудь из мастерских или вызвать"врача" на дом для установки диагноза и лечения.Помните -заниматся самолечением грозит увеличением расходов на лечение ,а то и полной пациента.Если конечно ты сам не "доктор"  |
Dima700926
| У тебя движок двухскоростной или коллекторный? Если асинхронный, то скорее всего, перематывать, если коллекторный, то ищи ощибку в блоке управления. При неисправном тахометре она два или три раза включает двигатель на секунду, а потом останавливается. |
vladimirz1
| grifat писал: | Первый вариант -смотреть в сторону какой-нибудь из мастерских или вызвать"врача" на дом для установки диагноза и лечения.Помните -заниматся самолечением грозит увеличением расходов на лечение ,а то и полной пациента.Если конечно ты сам не "доктор"  |
Если доктор в Москве или области, то готов оперативно воспользоваться услугами.
Местонахождение "больного" 30 км. от МКАД на запад |
