ВоваN
| стиралка Сименс WMS1000\01 набирает воду крутит 7-10 минут,включает ТЕН,греет 2-3 минуты,добирает воду,крутит еще пару минут без нагрева, останавливается и рачинает моргать индикатор предварительной стирки 7 вспышек.Если переставить дальше на полоскание все нормально.ТЕН 3кВт звонится 15 ом,корпуса нет.До етого была замена подшипников двигателя и ремонт э.модуля.Машинку привезли с Германии.Подскажите,что может быть,заранее спасибо. |
Сергей
ВоваN, могу ошибатся, но седьмая ошибка у Бошей озночает неконтролируемый нагрев(нагрев воды за определенное время больше допустимого). Возникает при подключении машинки к горячей воде, а к не холодной.
Если с подключением все в порядке могу предположить что проблема с NTC или цепями его контроля на плате... |
ВоваN
| с подключением все нормально и при отключении ТЕНа происходит тоже самое |
Сергей
| ВоваN, нужно тогда смотреть мануал на эту модель, что точно озночает ошибка... |
ВоваN
| Сергей,ты был прав датчик оборван,поставил Самсунговский ивсе заработало,тлько теперь нет отжима(промежуточный есть,а окончательного нет) и выскакивает F1.Спасибо за подсказку. |
Сергей
ВоваN, молодец , F01 вроде ошибка незакрытой двери, может там пятиконтактный замок,который дефектный, с отдельными контактоми для отжима? Вот почему нет отжима и ошибка F01... |
ВоваN
| замок там на 3 контакта,но уже переделан напрямую, без таблетки и машина включается соткрытой дверью.Причиной была лопнутая дорожка на модуле(наверное в процессе сборки разборки т.к. до ремонта отжим был)Но теперь вылезла опять F08,оказалось разное сопротивление датчиков.Хороше что на старом датчике написано его сопротивление 4,8к.Выковырял внутренность, впаял т.резистор на 4.7к другого не оказалось,посадил на эпоксидку,поставил на место и все пошло как надо.Большое спасибо Сергей за помощь.Тема,ядумаю,закрыта. |
Сергей
ВоваN, спасибо за информацию, я всё давно хотел проверить, подходят ли самсунговские термодатчики(которых навалом, так как они поставляются с ТЭНами) на Боши. Оказывается не подходят.  |
ВоваN
| Я сам первый раз эксперементировал.На радиорынке мжно подобрать любое т.сопротивление,главное знать номинальное,а дальше дело техники,максимум 30 мин. и все готово. |
