стиралка Сименс WMS1000\01 останавливается при стирке
ВоваN
28/11/2007 13:41
стиралка Сименс WMS1000\01 набирает воду крутит 7-10 минут,включает ТЕН,греет 2-3 минуты,добирает воду,крутит еще пару минут без нагрева, останавливается и рачинает моргать индикатор предварительной стирки 7 вспышек.Если переставить дальше на полоскание все нормально.ТЕН 3кВт звонится 15 ом,корпуса нет.До етого была замена подшипников двигателя и ремонт э.модуля.Машинку привезли с Германии.Подскажите,что может быть,заранее спасибо.
Сергей
28/11/2007 15:20
ВоваN, могу ошибатся, но седьмая ошибка у Бошей озночает неконтролируемый нагрев(нагрев воды за определенное время больше допустимого). Возникает при подключении машинки к горячей воде, а к не холодной.
Если с подключением все в порядке могу предположить что проблема с NTC или цепями его контроля на плате...
ВоваN
28/11/2007 23:23
с подключением все нормально и при отключении ТЕНа происходит тоже самое
Сергей
29/11/2007 09:47
ВоваN, нужно тогда смотреть мануал на эту модель, что точно озночает ошибка...
ВоваN
29/11/2007 20:31
Сергей,ты был прав датчик оборван,поставил Самсунговский ивсе заработало,тлько теперь нет отжима(промежуточный есть,а окончательного нет) и выскакивает F1.Спасибо за подсказку.
Сергей
30/11/2007 10:11
ВоваN, молодец классно! , F01 вроде ошибка незакрытой двери, может там пятиконтактный замок,который дефектный, с отдельными контактоми для отжима? Вот почему нет отжима и ошибка F01...
ВоваN
30/11/2007 15:42
замок там на 3 контакта,но уже переделан напрямую, без таблетки и машина включается соткрытой дверью.Причиной была лопнутая дорожка на модуле(наверное в процессе сборки разборки т.к. до ремонта отжим был)Но теперь вылезла опять F08,оказалось разное сопротивление датчиков.Хороше что на старом датчике написано его сопротивление 4,8к.Выковырял внутренность, впаял т.резистор на 4.7к другого не оказалось,посадил на эпоксидку,поставил на место и все пошло как надо.Большое спасибо Сергей за помощь.Тема,ядумаю,закрыта.
Сергей
30/11/2007 16:45
ВоваN, спасибо за информацию, я всё давно хотел проверить, подходят ли самсунговские термодатчики(которых навалом, так как они поставляются с ТЭНами) на Боши. Оказывается не подходят. недовольство, огорчение
ВоваN
30/11/2007 19:55
Я сам первый раз эксперементировал.На радиорынке мжно подобрать любое т.сопротивление,главное знать номинальное,а дальше дело техники,максимум 30 мин. и все готово.
