СМ Indesit ws84 индикатор питания мигает 9 раз
Dim!S
Сообщение #1 От 01/02/2007 05:43 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
После 5 лет работы указанной стир. машины (Indesit ws84) появилась следующая проблема:
При включении стир машины сначала индикатор питания мигает 4 раза (примерно с частотой 1миг/1сек) далее 3-4 коротких быстрых миганий после этого загорается примерно на 15 сек и далее начинается:
цикл миганий из следующих этапов: 9 раз мигает с частотой 1миг/1сек далее гаснет на 9 сек и по новой... и данный этап сопровождается постоянным вращением ручки выбора программ.
пробовали ставить на любую программу и на сброс программы - результат один и тот же... недовольство, огорчение
Прошивка слетела? или...?
Спасибо за ответы.
Sergey555
Сообщение #2 От 01/02/2007 11:06 цитата
Да прошивка!!!
Dim!S
Сообщение #3 От 01/02/2007 11:16 цитата
Блин...
Ребята, я в деле прошивок не силен вообще. Род занятий связан с администрированием баз данных и подобное... подмигивание
Можно вкратце (по шагам подмигивание) как осуществить прошивку данной СМА? Комп (ноут) есть, прошивальщика (программатора) нет, руки прямые есть, желание ЕСТЬ!Очень хочу сам попробовать процедуру на бытовой технике (мат. платам и прочей комп. технике БИОС прошивал не раз подмигивание)
Добавлено 01/02/2007 12:17
Что нужно для восстановления данной СМА? Какую микросхему приобретать и надо ли покупать новую? Какой прошивальщик лучше (недорого) приобрести? Может у знакомых найду...
Очень надеюсь на вашу помощь...
P.S. город небольшой - по ремонту только замена модуля полностью (ДОРОГО и долго). Денег на новую СМА (класса Miele подмигивание) пока нет, да и эта еще послужит пока за квартиру не рассчитаюсь...
сервисЖеня
Сообщение #4 От 01/02/2007 12:30 цитата
Dim!S, ну а как ты без прогера шить решил-то?Попробуй в сервисе купить готовую ПЗУ-шку.ИМХО дешевле,чем прогер выйдет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 01/02/2007 16:59 цитата
сервисЖеня писал:
10-12$
сервисЖеня
Сообщение #6 От 01/02/2007 17:14 цитата
Мелиор, чего 10-12?ПЗУ?Ну может быть,а прогер?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 01/02/2007 17:43 цитата
сервисЖеня писал:
10-12 $ зашитое ПЗУ.
Программатор значительно дороже
Для ремонта одной машинки смысла нет никакого
сервисЖеня
Сообщение #8 От 01/02/2007 17:45 цитата
Мелиор, а я о чем говорил???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 01/02/2007 17:57 цитата
Так я и не возражал
равнодушие
Dim!S
Сообщение #10 От 02/02/2007 04:34 цитата
Спасибо за ответы.
&amp;amp;amp;amp;gt;сервисЖеня "Dim!S, ну а как ты без прогера шить решил-то?Попробуй в сервисе купить готовую ПЗУ-шку..."
Я же указал выше что возможно приобрету прошивальщик "Какой прошивальщик лучше (недорого) приобрести?", если овчинка стоит выделки...
Но как я понял оно того не стоит...
Добавлено 02/02/2007 05:34
"10-12 $ зашитое ПЗУ." - т.е. мне нужно будет всего лишь выпаять старую схему и на место нее впаять новую? и все? должно работать?
В таком случае где можно недорого подмигивание приобрести зашитую ПЗУ для указанной СМА с доставкой до моего города (почтой, курьером...)?
Добавлено 02/02/2007 05:35
Или может лучше сразу плату целиком поменять? Разобрал корпус и обнаружил на плате пару участков с каким-то нагаром... Протер эти места и нагар легко убрался...
Сколько будет стоить плата на данную СМА?
Добавлено 02/02/2007 05:38
Сфотографировал плату до протирания от нагара (копоти или чего-то подобного)
Добавлено 02/02/2007 05:44
Еще один симптом вспомнил: когда происходит цикл миганий инидкатора питания (9 раз) работает насос слива воды...
Помогите, пожалуйста, с решением проблемы с моей СМА...
Левая часть платы
Правая часть платы
Наклейка на крышке корпуса платы
Dim!S
Сообщение #11 От 02/02/2007 05:46 цитата
Еще одно дополнение...
Если слетела ПЗУ то какую схему необходимо заменить 1-память или 2 - проц? Как я понял необходимо заменить: 1- память... Правильно?
Если так, то может кто-нибудь мне сможет отправить данную (или совместимую) схему с залитым ПЗУ? Вопрос с оплатой решим....
Память и проц
CCK
CCK
Сообщение #12 От 02/02/2007 09:58 цитата
Dim!S, все можно заказать в zip-m.ru,
а менять надо ПЗУ ( маленькая микруха 1)
Dim!S
Сообщение #13 От 02/02/2007 10:15 цитата
&gt; CCK Спасибо за инфу
Как я понял мне нужна первая позиция в указанном списке, т.к. её параметры совпадают с параметрами микросхемы в моей СМА...
А то что на плате есть возможно паленые элементы - это не должно повлиять? Или перед заменой модуля можно попробовать обойтись малой кровью - заменой ПЗУ...
Добавлено 02/02/2007 11:22
По-моему, мне нужна ПЗУ №1 в вашем списке, т.к. s/n моей СМА: 210301200*80233550101
P.S. А где вы взяли указанную табличку? На сайте zip-m я подобного не нашел... Может плохо искал...
сервисЖеня
Сообщение #14 От 02/02/2007 13:28 цитата
Dim!S, а для таких табличек есть другой сайт!Но засекреченный!
NEON
Сообщение #15 От 02/02/2007 20:17 цитата
Набери в поиске PONI и ты удивишся. равнодушие
Dim!S
Сообщение #16 От 06/02/2007 06:07 цитата
Всем спасибо за ответы...
Заказал пока микросхему... попробуем...
Dim!S
Сообщение #17 От 02/04/2007 05:49 цитата
Продолжение эпопеи... недовольство, огорчение
Пришла миикросхема памяти 93С86WP ()
Полное наименование: C00092582 EEPROM WS84TXEX SW 2823350130 15.12.06
А на моей старой микросхема стоит такая маркировка: 93C86AN
Добавлено 02/04/2007 06:49
Переставил микрухи и случилось следующее: СМА при включении коротко мигает 3 раза индикатором питания затем начинается слив и одновременный слив воды и периодические мигания 3 раза индикатором питания. Как я понял данная микросхема не совместима с модулем моей СМА (вычитал где-то в инете что новые микросхемы памяти требуют обвязки конденсаторами в районе самой микросхемы)
Добавлено 02/04/2007 06:50
Как быть? Действительно не совместимы микросхемы?
P.S. необходима схема расположения коммандоаппарата внутри (разобрал коммандоаппарат и забыл как ставить его на место, а никаких меток соответствующих найти не могу)
Большое спасибо за ответы...
Dim!S
Сообщение #18 От 06/04/2007 07:36 цитата
С данным вопросом разобрался:
"P.S. необходима схема расположения коммандоаппарата внутри (разобрал коммандоаппарат и забыл как ставить его на место, а никаких меток соответствующих найти не могу)"
И все же подскажите, пожалуйста, указанные микросхемы не совместимы?
Машинке 5 лет...
Спасибо за ответы...
Добавлено 06/04/2007 08:47
Еще один вопрос:
Если покупать новый модуль он идет сразу с прошитой микросхемой под конкретную модель СМА? и как узнать "встанет" ли новый модуль на мою СМА?
Alls
Alls
Сообщение #19 От 02/12/2010 15:03 цитата
Да и + 5v надо зашунтировать 2200 мкф. А то будет как FUNAI mk смех смех смех
93С86 --> http://remont-aud.net/forum/58-9580-1
типа мануал --> http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57
alexu
Сообщение #20 От 02/12/2010 15:25 цитата
Alls, ты ничего не попутал? посмотри когда тема создавалась бяка
