Стиралка ELECTROLUX EWT 1021. Слив ополаскивателя
olegspb
Сообщение #1 От 23/10/2008 14:17 цитата
Подскажите, пожалуйста, почему может не сливаться ополаскиватель из указанной модели? Судя по состоянию ополаскивателя похоже, что вода в карман с ополаскивателем совсем не попадает. Порошок из соседнего кармана сливается. Если снять карман и пустить в него воду, то из кармана с ополаскивателем течет, т.е. в кармане засоров нет... что это может быть? засор в машине? спасибо!
tenon
tenon
Сообщение #2 От 23/10/2008 15:13 цитата
Соленоид посмотри
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 23/10/2008 17:17 цитата
olegspb,
tenon хотел сказать клапан который подает воду в данный отсек!Сопротивление катушки гдето 3.8к!
aktakom
Сообщение #4 От 23/10/2008 19:01 цитата
А как на счёт напора воды?
mas-ter
Сообщение #5 От 24/10/2008 09:37 цитата
Выдвени лоток и посмотри вода льётся в данный сектор или нет, и с каким напором.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 От 24/10/2008 20:25 цитата
virmeshter, Сопротивление катушки клапана около 1.5 кОм.
А со слабым напором воды наверняка в точку, уже не первый случай на разных машинах.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 24/10/2008 21:12 цитата
SergeyNZ,цитата из мануала:
"Water Valve:
Coil resistanse...4300ohm"!
егор бойко
Сообщение #8 От 10/02/2009 00:37 цитата
привет,подскажите пожалуйста,у меня electrolux ews 1030,при полоскании(18мин до конца),из под лотка для полоскания бежит вода,машинка стоит ровно,лоток вынимал-патрубок свободен, недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 10/02/2009 00:58 цитата
егор бойко, создай свою тему
skks
Сообщение #10 От 03/12/2012 11:39 цитата
"...не сливаться ополаскиватель..."
Клапан входной 913761721 00 обнаружен.
а вот Water Valve или "клапан для ополаскивания" пытаюсь найти...
- если можно номер или фотку.
плз.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 03/12/2012 16:20 цитата
skks, пытаешься найти где? В машинке?
skks
Сообщение #12 От 04/12/2012 06:59 цитата
Вот про это чудо http://files.mail.ru/46UBHQ
разговор идёт? Только проводов чего-то не видно...
Sorren
Sorren
Сообщение #13 От 04/12/2012 09:18 цитата
Ну глянь же какой шланчик на отсек ополаскивателя идет и через какой соленоид и правильно ли программу выбираете на стиралке, и сопротивление можно сравнить с другим соленоидом, ну и заодно фильтр входной посмотреть
skks
Сообщение #14 От 04/12/2012 10:29 цитата
Фильтр на входе без-проблем.
В мануале http://files.mail.ru/UQOF03, схема вроде подходит, но клапана омывателя там нет.
К сожалению, родной схемы на ELECTROLUX EWT 1021 пока не обнаружил...
Может у кого есть функциональная или принц. схема EWT 1021 ?
