Стиралка ELECTROLUX EWT 1021. Слив ополаскивателя | |
| olegspb 23/10/2008 14:17 |
Подскажите, пожалуйста, почему может не сливаться ополаскиватель из указанной модели? Судя по состоянию ополаскивателя похоже, что вода в карман с ополаскивателем совсем не попадает. Порошок из соседнего кармана сливается. Если снять карман и пустить в него воду, то из кармана с ополаскивателем течет, т.е. в кармане засоров нет... что это может быть? засор в машине? спасибо! |
| tenon 23/10/2008 15:13 |
Соленоид посмотри |
| virmeshter 23/10/2008 17:17 |
olegspb,
tenon хотел сказать клапан который подает воду в данный отсек!Сопротивление катушки гдето 3.8к! |
| aktakom 23/10/2008 19:01 |
А как на счёт напора воды? |
| mas-ter 24/10/2008 09:37 |
Выдвени лоток и посмотри вода льётся в данный сектор или нет, и с каким напором. |
| SergeyNZ 24/10/2008 20:25 |
virmeshter, Сопротивление катушки клапана около 1.5 кОм.
А со слабым напором воды наверняка в точку, уже не первый случай на разных машинах. |
| virmeshter 24/10/2008 21:12 |
SergeyNZ,цитата из мануала:
"Water Valve: Coil resistanse...4300ohm"! |
| егор бойко 10/02/2009 00:37 |
привет,подскажите пожалуйста,у меня electrolux ews 1030,при полоскании(18мин до конца),из под лотка для полоскания бежит вода,машинка стоит ровно,лоток вынимал-патрубок свободен, ![]() |
| Мелиор 10/02/2009 00:58 |
егор бойко, создай свою тему |
| skks 03/12/2012 11:39 |
"...не сливаться ополаскиватель..."
Клапан входной 913761721 00 обнаружен. а вот Water Valve или "клапан для ополаскивания" пытаюсь найти... - если можно номер или фотку. плз. |
| Мелиор 03/12/2012 16:20 |
skks, пытаешься найти где? В машинке? |
| skks 04/12/2012 06:59 |
Вот про это чудо http://files.mail.ru/46UBHQ
разговор идёт? Только проводов чего-то не видно... |
| Sorren 04/12/2012 09:18 |
Ну глянь же какой шланчик на отсек ополаскивателя идет и через какой соленоид и правильно ли программу выбираете на стиралке, и сопротивление можно сравнить с другим соленоидом, ну и заодно фильтр входной посмотреть |
| skks 04/12/2012 10:29 |
Фильтр на входе без-проблем.
В мануале http://files.mail.ru/UQOF03, схема вроде подходит, но клапана омывателя там нет. К сожалению, родной схемы на ELECTROLUX EWT 1021 пока не обнаружил... Может у кого есть функциональная или принц. схема EWT 1021 ? |
