Александр из Киева
| Что может быть? Барабан просто крутится как при стирке, не набирая оборотов во время отжима, не зависимо от режима стирки. |
Александр из Киева
Спасибо за ответ.
Снял я верхнюю крышку и крышку сзади. Где искать этот модуль, возле чего?
С уажением. |
Александр из Киева
Так, блок нашел!!!
Там с виду все цело. Не могла ли микросхема, которая обороты регулирует накрыться?
Добавлено 03/04/2006 23:54
И про датчик подробнее пожалуйста... Как я понимаю датчик уровня воды? И пусто - значит "сухо", так. А как его проверить, и опять таки где расположен?
А накипи в трубках - ужас. Жена вот утверждает, что калгоном можно вывести, но я сомневаюсь. Ваше мнение.
Вообще, очень приятно, что есть такие люди в сети!!!
С уважением. |
Александр из Киева
Двигатель сгорел!!!
А по поводу кружок или нет, так определитесь сами, еслии советы бесплатные даете, так не грех рассказать где и что стоит! |
Макси
| Цитата: | | еслии советы бесплатные даете, так не грех рассказать где и что стоит! |
А смысл в этом какой, обращается к тебе клиент по средствам инета, ты советы даешь, профиль не заполненый, а он в соседнем подъезде, вот тебе хлеб и недостался, форум в основном создан именно для мастеров, а не для клиентов, решивших съэкономить, если я с деревом работал, то я брал книги и читал, а потом спрашивал, у опытных людей что мне не ясно, но не на оборот.То есть говоря, проще, каждый участник форума, должен иметь определенный багаж знаний, для того чтобы хотябы иметь представления, о том, что чинишь. |
