Стиралка Indesit WDN 867 WF не работает отжим
Александр из Киева
03/04/2006 18:29
Что может быть? Барабан просто крутится как при стирке, не набирая оборотов во время отжима, не зависимо от режима стирки.
Александр из Киева
03/04/2006 22:00
Спасибо за ответ.
Снял я верхнюю крышку и крышку сзади. Где искать этот модуль, возле чего?
С уажением.
Александр из Киева
03/04/2006 22:35
Так, блок нашел!!!
Там с виду все цело. Не могла ли микросхема, которая обороты регулирует накрыться?
Добавлено 03/04/2006 23:54
И про датчик подробнее пожалуйста... Как я понимаю датчик уровня воды? И пусто - значит "сухо", так. А как его проверить, и опять таки где расположен?
А накипи в трубках - ужас. Жена вот утверждает, что калгоном можно вывести, но я сомневаюсь. Ваше мнение.
Вообще, очень приятно, что есть такие люди в сети!!!
С уважением.
Александр из Киева
05/04/2006 16:57
Двигатель сгорел!!!
А по поводу кружок или нет, так определитесь сами, еслии советы бесплатные даете, так не грех рассказать где и что стоит!
Макси
05/04/2006 17:56
А смысл в этом какой, обращается к тебе клиент по средствам инета, ты советы даешь, профиль не заполненый, а он в соседнем подъезде, вот тебе хлеб и недостался, форум в основном создан именно для мастеров, а не для клиентов, решивших съэкономить, если я с деревом работал, то я брал книги и читал, а потом спрашивал, у опытных людей что мне не ясно, но не на оборот.То есть говоря, проще, каждый участник форума, должен иметь определенный багаж знаний, для того чтобы хотябы иметь представления, о том, что чинишь.
