При нажатии на кнопку слышно как щелкает реле есть звуковой сигнал а дверка не открывается- понятно что дело в плате,но где именно посмотреть?
Кто сталкивался с такой проблемой?
А почему в плате?Как раз в замке.Раз щелчек издается и дверь не открывается занчит что то в замке не срабатывает толком.А модуль как раз управляет замком в этом случае.
Ну проверяй есть ли напруга с модуля на замок в момент нажатия на кнопку.Там соленоид же стоит.Так вот,жмешь на кнопку открывания дверцы,с симистора напруга идет на соленоид,он срабатывает и люк открывается.Прозвони цепь от соленоида до симистора,а может и реле управляет соленоидом.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
