СМА Samsung S803J не вращается движок.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 01/07/2008 15:14 цитата
После залива воды двигатель вращается несколько секунд в одну сторону,останавливается, слышно 2 щелчка реле- и всё, стоит как вкопаный. Время на дисплее не меняется, ошибку не показывает. На отжиме вообще нет вращения и время также стоит. Кроме релюшки что ещё может быть?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 01/07/2008 15:50 цитата
а что с зомком? блокирует постояно?а на модуле что?есть непропаи? где вся "история лечения"?что проверено?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 01/07/2008 17:01 цитата
Замок блокирует нормально, непропаев не видно, движок напрямую работает, да и не напрямую он же крутится, только не долго. Дальше пока не лазил.
Сергей
Сообщение #4 От 01/07/2008 18:12 цитата
некрас, так релюшку оранжевую менял или только собираешся?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 01/07/2008 21:10 цитата
Собираюсь, сейчас под рукой такой нет.
Сергей
Сообщение #6 От 01/07/2008 22:12 цитата
некрас, на 90 процентов после замены релюшки будет все окей, кстати на Самсунге эту релюшку можно отдельно заказать...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 02/07/2008 15:08 цитата
Большое спасибо, будем менять.
