ivann
Проблема такая: Машине немного больше года.
Включаю, загораются лампочки режимов, нажимаю пуск и тишина, моргает лампочка над кнопкой пуск.
Вызвал мастера, он как-то извлек из неё код ошибки, толи Е57, толи Е54, сейчас забыл. И сказал мне что возможно бл. управления, или эл. двигатель вышли из строя, соответственно цена ремонта 6 000 р либо 8 000 р.
С электроникой я знаком. С элетрикой тоже. Стиралками не занимался. но платить такие денежки как-то жалко. Решил ремонтировать сам. Подскажите пож. советом:
Как войти в сервис, что можно делать, что нельзя, и где найти расшифровку кодов?
Извените за длинную повесть.
В дальнейшем буду краток. |
Maestro.
| Мотор проверяй. Если ошибки именно такие, наверняка мотор менять придётся. |
Алесей
| Maestro., Ну это положим не обязательно. Потому как Е57 в природе не существует. А Е54 - это реле мотора. |
Maestro.
Как так не существует?
Вот:
| Цитата: | E54 - Pэлe мoтoрa, yтeчкa нa кoрпyc мoтoрa
E57 - Toк мoтoрa прeвыcил 15A |
Хотя... Очень может быть и реле. |
Алесей
Maestro., Ну и где ты эту цитату откопал? В каком тугаменте, да еще в Русском переводе. Не доверяю я переводам, Особливо когда Алекс углядев ошибку ЕА0 почитал доку и вычитал там какую то хрень про незакрытую дверь и полдня с ней боролся.
Колись, где взял цитату?  |
fed
| е 54 делал недавно влага была на щётках |
ivann
Спасибо, буду дерзать.
А где можно найто коды ошибок? |
Алесей
| ivann писал: | | А где можно найто коды ошибок? |
На сервисном сайте Э-люкс. Пароль есть? Ежели да зайди и посмотри. Ежели нет - извиняйте.Пароль не проси. Никто не даст. |
ivann
| А хотябы сайт можете дать? |
Алесей
ivann, А нафига он тебе без пароля то? Тока на главную страничку глянуть? Или хакер знакомый классный имеется? А...  |
рижанин
| ivann, Если с электроникой знаком ,элетрикой тоже,то снимай мотор и соединяй последовательно статор со щетками и желательно через ЛАТР разгоняй мотор на все 220 Если не искрит и не греется ,с малым амперажем значит мотор в порядке.. |
ivann
Спасибо.
Проблема решилась просто, но на долго-ли не знаю. Я продул машинку калорифером (бытовой с вентилятором) часа два или три, и все заработало, похоже что по влажным поверхностям где-то была утечка. |
