Сергей Иванюк
Здравствуйте ребята.
На вышеупомянутой СМА сгорел модуль. Когда демонтировал, разъемы не метил (будучи уверен, что все станет точно на свои места) Купил новый модуль и несколько разъемов взаимозаменяемы по установочным местам. Помогите разобраться.
Мелиор
| Сергей Иванюк, смотри почту |
Сергей Иванюк
Мелиор,
Просмотрел. только старые письма. Продублируй пожалуста. Может проблемы с интернетом. |
Сергей Иванюк
| Ребята. Подскажите. Горячка. Послезавтра уезжаюв Киев на монтаж -- трое суток. Надо сдать СМА до отезда, кровь из носу. |
Алесей
Сергей Иванюк
Алесей,
Спасибо Алексей. В первом приближении не совсем понятно. Сегодня работать не буду. Уже не соображаю. |
Сергей Иванюк
Здравствуйте ребята. Схема вполне понятна. Я собрал без схемы. Но на модуле были разные номера. Чтобы не испытывать судьбу дал запрос. Все нормально работает Всем спасибо.
Если модератор не забракует вопрос не в тему. Попросили помочь с конднсаторм. 0,1мф. (на входе питания) Найти его не смог. Марку СМА не спросил (к сожалению) Вопрос: Если включить на прямую Ждать проблем?
cybe
Это как напрямую.. там, вроде, схема подключ. имеется. На сколько он вольт?
PS А оно тебе так уж и надо? |
Сергей Иванюк
cybe,
250вольт 16А 0,1мф Вот все основные данные. Но назначение - это какой-то фильтр? А без него ждать проблем? |
| Работают и без сетевого фильтра. |
Сергей Иванюк
xarl,
Спасибо. но я только-что внимательно глянул на этот элемент и был удивлен. Ничего не понял. Я не вижу цепи. Нужен вход (Фаза, ноль. , какие-то конд., сопро,.. и выход Фаза ноль) А сдесь с одной стороны сдвоеный выход на Фазу, а с другой спареный на ноль. Совершенно автономная штука. Ничего не понял. Сейчас пришлю фото (вид сверху)
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 22:58
Вот фото
Посмотри на корпусе схемку.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:11
А чем он не нравится? Внешне чистый... |
Сергей Иванюк
Вид с низу.
cybe
Сергей Иванюк, то, что на схеме - это внутри кондера. Подключаешь так: один спаренный конец на фазу, другой на ноль, а самый длинный - это заземление
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:19
Так он у тебя исдох. Нет и не парься |
Сергей Иванюк
| Это безусловно . А машина получается вообще не подключена. Дело в том, ч то я не видел машину. Повидимому машина подключается просто параленльно. (на спаренные концы. ) В таком раскладе без этого элементта она будет работать без проблем. |
cybe
Есественно!  |
Сергей Иванюк
Всем спасибо. Эта не предвиденная регламентом тема исчерпана.
Удачи всем. |
