СМА "Whirlpool" AWT 2295 S/N 856122984056 Замена | |
| Сергей Иванюк 19/08/2008 16:17 |
Здравствуйте ребята.
На вышеупомянутой СМА сгорел модуль. Когда демонтировал, разъемы не метил (будучи уверен, что все станет точно на свои места) Купил новый модуль и несколько разъемов взаимозаменяемы по установочным местам. Помогите разобраться. |
| Мелиор 19/08/2008 18:00 |
Сергей Иванюк, смотри почту |
| Сергей Иванюк 19/08/2008 19:34 |
Мелиор,
Просмотрел. только старые письма. Продублируй пожалуста. Может проблемы с интернетом. |
| Сергей Иванюк 19/08/2008 21:22 |
Ребята. Подскажите. Горячка. Послезавтра уезжаюв Киев на монтаж -- трое суток. Надо сдать СМА до отезда, кровь из носу. |
| Алесей 19/08/2008 21:36 |
Держи.правда видно плохо.. |
| Сергей Иванюк 19/08/2008 22:25 |
Алесей,
Спасибо Алексей. В первом приближении не совсем понятно. Сегодня работать не буду. Уже не соображаю. |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 20:57 |
Здравствуйте ребята. Схема вполне понятна. Я собрал без схемы. Но на модуле были разные номера. Чтобы не испытывать судьбу дал запрос. Все нормально работает Всем спасибо.
Если модератор не забракует вопрос не в тему. Попросили помочь с конднсаторм. 0,1мф. (на входе питания) Найти его не смог. Марку СМА не спросил (к сожалению) Вопрос: Если включить на прямую Ждать проблем? |
| cybe 21/08/2008 21:17 |
Это как напрямую.. там, вроде, схема подключ. имеется. На сколько он вольт?
PS А оно тебе так уж и надо? |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 21:25 |
cybe,
250вольт 16А 0,1мф Вот все основные данные. Но назначение - это какой-то фильтр? А без него ждать проблем? |
| xarl 21/08/2008 21:33 |
Работают и без сетевого фильтра. |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 21:51 |
xarl,
Спасибо. но я только-что внимательно глянул на этот элемент и был удивлен. Ничего не понял. Я не вижу цепи. Нужен вход (Фаза, ноль. , какие-то конд., сопро,.. и выход Фаза ноль) А сдесь с одной стороны сдвоеный выход на Фазу, а с другой спареный на ноль. Совершенно автономная штука. Ничего не понял. Сейчас пришлю фото (вид сверху) ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 22:58 Вот фото |
| xarl 21/08/2008 22:09 |
Посмотри на корпусе схемку.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:11 А чем он не нравится? Внешне чистый... |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 22:17 |
Вид с низу. |
| cybe 21/08/2008 22:17 |
Сергей Иванюк, то, что на схеме - это внутри кондера. Подключаешь так: один спаренный конец на фазу, другой на ноль, а самый длинный - это заземление
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 23:19 Так он у тебя исдох. Нет и не парься |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 22:21 |
Это безусловно . А машина получается вообще не подключена. Дело в том, ч то я не видел машину. Повидимому машина подключается просто параленльно. (на спаренные концы. ) В таком раскладе без этого элементта она будет работать без проблем. |
| xarl 21/08/2008 22:22 |
Понятно! |
| cybe 21/08/2008 22:24 |
Есественно! ![]() |
| Сергей Иванюк 21/08/2008 22:29 |
Всем спасибо. Эта не предвиденная регламентом тема исчерпана.
Удачи всем. |
