alex_lxx
Начала работать, остановил программу, сбросил(выключил, установил на точку, включил), поставил на слив - вторая лампочка загорается, т.е. программа как бы пускается, но ничего не работает. Ставлю сброс - происходит. И любая другая прогрограмма не запускается, хотя вторая лампочка загорается. Может стоять сколь угодно долго в таком виде - в ошибку не вываливается. Колодки все передернул, ничего. Что-то я такого не встречал. Помогите спецы! |
рсм сервис мастер
проверь щетки двигателя на предмет износа - такое часто бывает |
alex_lxx
так помпа тоже не работает и вообще ниодна програма! |
cybe
А причём здесь помпа, если проблема в движке  |
рсм сервис мастер
вот с двигателя и щеток начни |
alex_lxx
Вот и я не понимаю причем здесь движок если не выполняется ничего - не набирается вода, не включается помпа ничего. Я понимаю, когда набралась вода и мотор не вращается и при этом можно отключить програму, поставить на слив. Здесь она не делает ничего! |
Gibson
Неужели так трудно щётки проверить сам же просишь совета тебе его дали. |
рсм сервис мастер
alex_lxx, проверь еще раз проверь |
alex_lxx
спасибо, после празников проверю |
Сергей
alex_lxx, правильно тебе советуют. А если хочешь знать почему так происходит, то воспользуйся поиском, неоднократно рассказывалось, что процессор на модуле видит обрыв в цепи щеток и поэтому только блокирует замок, но ничего не включает, в том числе и насос. И в ошибку не выпадает.  |
alex_lxx
Да, действительно оказались щетки! Всем спасибо. |
рсм сервис мастер
alex_lxx, а как не хотел проверять их |
