стиралка ariston ALS88XEU не запускается программа | |
| alex_lxx 29/04/2008 21:55 |
Начала работать, остановил программу, сбросил(выключил, установил на точку, включил), поставил на слив - вторая лампочка загорается, т.е. программа как бы пускается, но ничего не работает. Ставлю сброс - происходит. И любая другая прогрограмма не запускается, хотя вторая лампочка загорается. Может стоять сколь угодно долго в таком виде - в ошибку не вываливается. Колодки все передернул, ничего. Что-то я такого не встречал. Помогите спецы! |
| рсм сервис мастер 29/04/2008 22:05 |
проверь щетки двигателя на предмет износа - такое часто бывает |
| alex_lxx 29/04/2008 22:58 |
так помпа тоже не работает и вообще ниодна програма! |
| cybe 29/04/2008 23:16 |
А причём здесь помпа, если проблема в движке ![]() |
| рсм сервис мастер 29/04/2008 23:29 |
вот с двигателя и щеток начни |
| alex_lxx 29/04/2008 23:30 |
Вот и я не понимаю причем здесь движок если не выполняется ничего - не набирается вода, не включается помпа ничего. Я понимаю, когда набралась вода и мотор не вращается и при этом можно отключить програму, поставить на слив. Здесь она не делает ничего! |
| Gibson 30/04/2008 06:32 |
Неужели так трудно щётки проверить сам же просишь совета тебе его дали. |
| рсм сервис мастер 30/04/2008 07:31 |
alex_lxx, проверь еще раз проверь |
| alex_lxx 30/04/2008 11:41 |
спасибо, после празников проверю |
| Сергей 30/04/2008 13:03 |
alex_lxx, правильно тебе советуют. А если хочешь знать почему так происходит, то воспользуйся поиском, неоднократно рассказывалось, что процессор на модуле видит обрыв в цепи щеток и поэтому только блокирует замок, но ничего не включает, в том числе и насос. И в ошибку не выпадает. ![]() |
| alex_lxx 07/05/2008 11:38 |
Да, действительно оказались щетки! Всем спасибо. |
| рсм сервис мастер 07/05/2008 15:23 |
alex_lxx, а как не хотел проверять их |
