qwerty84
| Проблема такая: вкл машину в сеть - загораются лампочки полумесяца и все, молчит на кнопки не реагирует |
bun
| см. блокировку люка и/или модуль управления.... |
moon
| qwerty84, а если на отключение питания кнопку нажать ,выключается ???или только из розетки ? |
qwerty84
Замок люка в норме. модуль чистый и прекрасный весь. Ни на какую из кнопок не реагирует такое ощущение что зависла.... |
moon
| qwerty84, выпаивай эппзу истирай там всё...или просто выпаяй её и включи попробуй! |
Андрей1970
| вэтом модуле прогорают доржки креле сеть разреж ножиком плстмассу под двумя реле и все будет ясно иногда там бывает небольшое вздутие пластмассы |
Digon
| В этом модуле прогорают дорожки к реле. (сеть) Разрежь ножиком пластмассу под двумя реле и все будет ясно. Иногда там бывает небольшое вздутие пластмассы. |
